Osciloskop - vstupní napětí
Řeším, doufám, banální problém. Pořídil jsem si USB osciloskop, na který můžu přivést signál o maximálním napětí, amplitudě 5V. Za boha nevím a vůbec mě nenapadá, jak takový "omezovač" sestavit. Hledal jsem různé stabilizátory, omezovače, ale nic. Poradí mi někdo, prosím, jak sestavit takovýto obvod, aniž by zkresloval měřený signál, průběh?
Děkuji.
Normální plnohodnotné osciloskopy mají na vstupu odporový dělič, kmitočtově kompenzovaný a teprve za ním mají ochranu typu zenerova dioda(i když bez zenerovy diody). Udělat takový kmitočtově nezávislý dělič s velkým vstupním odporem není vůbec jednoduché.
Záleží taky na tom jaký je vstupní odpor a kmitočtový rozsah tvého USB osciloskopu. Předpokládám, že 1MOhm, abys mohl používat běžné sondy.
Co hodláš měřit za zdroje napětí. Pokud bys použil běžnou sondu 1:10 , což se obecně doporučuje, pak můžeš měřit napětí do 50V, což pro mnoho aplikací vyhovuje.
Jaký to je osciloskop? Co parametry jako kmitočtový rozsah, vstupní odpor, počet vzorků za sec.,? Umí měřit stejnosměrné napětí? Doufám, že nebyl moc drahý.
Nic extra s tím neplánuji měřit. Jenom občas, když budu chtít změřit nějaký průběh signálu.
Do těch 50V to bohatě stačí. Jen právě mám obavy z toho maximálního vstupního napětí 5V. Takže lze říci, že koupí těch 10:1 sond je ochrana vyřešena? K osciloskopu jsem dostal nějaké sondy, ale nevím zda jsou to ty 10:1. Nevyznám se v tom.
Oscilloscope Features
Bandwidth 20MHz
Channel 2(Digital)+16(Logic)
Sample Rate 48MSa/s
Memory Depth 1M
Rise Time 17.5ns
Time Base Precision ±50ppm
Time Base Range 4ns/div-1h/div (Step by1-2-4)
Input Impendence 1MΩ 25pF
Input Sensitivity 10mV/div~5V/div
Vertical Resolution 8Bit
Vertical Position Range: 10mV ~ 5V/div @ x1 probe; 100mV ~ 50V/div @ x10 probe; 1V ~ 500V/div @ x100 probe; 10V ~ 5KV/div @ x1000 probe
DC Accuracy ±3%
Bandwidth Limited 20MHz
Trigger Type: Edge, Alternative
Trigger Source: CH1, CH2, EXT, EXT/10
Math: +,-,x,÷,FFT, Invert
Cursor Measurement: Cross, Trace, Horizontal, Vertical
Auto Measurement: Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle
Logic Analyzer Features
Channel: 16
Max. Impendance: 1MΩ(C=7.5pF)
Max. Voltage: 0V~5.5V
Max. Sample: 48M
Bandwidth: 10MHz
Compatible Input: TTL, LVTTL, CMOS
Memory Depth: 1M/CH
General Features: Power USB Port
Demensions: 200mm x100mm x 35mm
Weight: 0.3KG
Standard Probe 2 x PP80
Tapeta výškově upravena. Hill
Samy odpory v sondě ti to ochrání dostatečně,pokud nebudeš měřit na spínaných zdrojích ap.,kde s tím ale stejně asi nic rozumného vzhledem k rušení nenaměříš. Nějakou min. ochranu uvnitř to jistě má,a když ne,tak pokud tam není na vstupu FET bez ochrany aspoň upínacími diodami na napájení,což asi není,tak těch 10MΩ a upínací diody ve struktuře polovodičů to do nějakých špiček řádu stovek volt ochrání.
Obecně se doporučuje používat tu sondu ,neboť jinak vst.kapacita 25 pF + kabel ( klidně desítky pF /m) ti měřený obvod zatíží tak ,že už od stovek kHz budeš měřit bludy.
Zenerova dioda jako ochrana je nepoužitelná, je pomalá a má velkou kapacitu řádu stovek pF.
10mV/div~5V/div - to je rozlišení 5V na dílek. Se sondou 1:10 je to 50V na dílek. Kolik že máš dílků na displeji?
Jestli myslíš
Max. Voltage 0V~5.5V, tak to je v sekci Logic Analyzer Features, což je 16ti kanálový logický analyzátor
Co je to za tajný osciloskop? Má to nějaké označení? Typ?
