Zesilovac Vermona Regent660
ogie
#1 Příspěvek od ogie »
Zdravim , u tohoto zesilovce mam spatnou soucastku SAL 41 (klasicke pouzdro TO92, zapojeny pouze krajni piny) typoval bych to na nejakou schottkyho diodu ale nejsem si jist. Nevite prosim nekdo presne parametry nebo popř. nahradu na netu jsem o tom nenasel ani carku :( za jakou koliv radu predem moc dik
pole
#2 Příspěvek od pole »
To je takto tazko povedat... Najlepsie by bolo zistit kde v obvode to bolo zapojene a podla toho zistit asi oco by tak moholo ist...
Ja predpokladam ze to bol daky stabilizator napatia alebo daco podobne...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Buď je to zenerka v napájení, nebo sériově zapojené diody v obvodu zdroje konst. proudu. Je jich tam víc, tak to změř.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Když se řekne zesilovač Regent, tak si vybavím ten elektronkový typ s pružinovým echem a zdvojovačem napětí ve zdroji.
Kdysi jsem ho opravoval.
#5 Příspěvek od rnbw »
http://cgi.ebay.de/SAL41-Doppel-Dioden- ... dZViewItem
150mW; Sperrspg.: 15V; Durchlasstrom: 20mA
Pinfolge von links->rechts: Anode-Kathode/Anode-Kathode
(bei Blick auf die Beschriftungsseite!), d.h. beide Dioden sind in Reihe geschalten!
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Když už jsme u toho eBay. Jak to tam funguje když chci něco koupit?
Internet - metla lidstva
ogie
#7 Příspěvek od ogie »
děkuji moc za cenne rady ... 2ks 1N4148 v serii a chodi lepe jak novy ... :D
galjo
#8 Příspěvek od galjo »
rezis píše:Když už jsme u toho eBay. Jak to tam funguje když chci něco koupit?
Musíš sa zaregistrovať a za tovar platí sa bankovým prevodom . Potom ti zašlú tovar. Len ked má napísané že zasiela aj za hranice - inak v EU sa posiela bežne.
