Radio - truhlička
Dvoulampovka
Radio - truhlička
#1 Příspěvek od Dvoulampovka »
Ahoj , dneska jsem dovezl podobné jako na tomto odkazu: http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=4&t=804 Jenže je totálně vybrakované co se cívek ladění týká , navíc je vyštípaná většina spojů vespod. Nevíte , kde najít nějaká schémata, abych dostal alespoň inspiraci ? Lampy: A209 , E499 a A409. A z čeho to bylo napájeno ? Síťové trafo to nemá. Díky za každou radu i nápad!! :D
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Hodne inšpirácie nájdes na radiohistoria.sk
Pokiaľ sa jedná o továreňskú výrobu, tak schéma by sa našla, no často to boli prestavby a pri rekonštrukcii je otázne, do ktorej podoby to dostať. Ja som zo začiatku išiel až na kov :D no našťastie som si rýchlo uvedomil, že to je blbosť a predmetu tak vezmeš jeho historickú hodnotu. Odniesli to len dva telefunkeny. Teraz len s citom čistím a konzervujem, ak je to jednoducho možné tak spojazdním. No pokiaľ je potrebné vačších opráv a výmen, tak to nerobím, je to podľa môjho názoru znehodnotenie. Toto doporučujem aj k tej truhle.
A ešte jedna vec, napájali to batérie, eliminátor objavil Cimrman neskôr.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ty lampy tam mohl někdo nastrkat tak, jak mu přišly pod ruku. A209 má žhavení 2V, zbytek 4V. E499 je nepřímo žhavená a určitě se z baterií nenapájela, to by vyšlo pěkně draho.
Pokud to není tovární výrobek, tak to můžeš zapojit podle své fantazie a podle toho, jaké dobové součástky seženeš. Pro začátek aspoň vyzkoušej, jestli ty lampy nejsou spálené.
Dvoulampovka
#4 Příspěvek od Dvoulampovka »
No jo , to mne netrklo , tam by měla být jiná na 4V. copak to tam asi bylo? O víkendu změřím lampy, a třeba se někdo, kdo má nějakou podobnou či zkušenost , ozve. Zatím díky.
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
tento přístroj byl určitě bateriový. lampy tam tedy patří se 2V žhavením. V nouzi pro rozehrání se dají použít ruské třeba 2ž27L dané do redukcí, které nabízí pan Aujezdský zde: http://alfaelektronky.cz/eshop/ .
Cívky lze koupit od pana Hahna na radioburze v Praze na Jarově http://ok1kfx.sweb.cz/ . Měděné vodiče odizolovat a pocínovat, aby vypadali dobově. A potom už stačí jen pár desítek hodin práce...
Dvoulampovka
#6 Příspěvek od Dvoulampovka »
radioelectrum píše:tento přístroj byl určitě bateriový. lampy tam tedy patří se 2V žhavením. V nouzi pro rozehrání se dají použít ruské třeba 2ž27L dané do redukcí, které nabízí pan Aujezdský zde: http://alfaelektronky.cz/eshop/ .
= všechny lampy nepatřičné ??
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Můžeš tam klidně dát 4V lampy, taky se to dělalo, akorát budeš potřebovat dvoučlánkový akumulátor. V každém případě to ale musí být přímo žhavené lampy.
Dvoulampovka
#8 Příspěvek od Dvoulampovka »
Tak ještě pátrám , kam připojit začátky a konce cívek L1 se 4 odbočkama a L2 se třema odbočkama.[/b]
Naposledy upravil(a) Dvoulampovka dne 14 lis 2014, 10:24, celkem upraveno 1 x.
radioelectrum
#9 Příspěvek od radioelectrum »
Ty cívky L1 a L2 jsou na vstupu, zapoj to jako tomu je u firemních dvoulampovek.
Jejich přepínáním se přepínalo pásmo, ale zároveň i citlivost.
Zapojeno to nejspíše bylo třeba jako u Telefunkemu Koncert Dual či podobných dvoulempovek.
http://www.hrcs.cz/navody/beran/22.pdf
