TV OTF 471, nastavení úrovně zvuku (přejmenováno)
Poradna určená pro amatéry
pet
#1 Příspěvek od pet »
Pánové,měl bych dotaz:mám ještě klasickou tel.OTF color a při zapnutí normálně naběhne,ale vždy je na ní stažen zvuk na minimum,musím ručně pomocí tlačítek přidat na patřičnou úroven.To se opakuje vždy,po každém zapnutí.Můžete něco poradit?Dík. :cry:
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nastavenou hlasitost uložit do paměti.
..to bude jen ňákej odpůrek
pet
#3 Příspěvek od pet »
Dík za radu,to jsem nezkusil,nikdy jsem do paměti sílu zvuku nedával. Je mi divné,že to začalo dělat,bez jakékoliv manipulace s TV.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
No bolo by dobré uviesť, aj o aký OTF sa jedná.
Pozdravujem Vás, Miro.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Uložit "nastavení zvuku" možná samostatně nepůjde.
U některých přístrojů OTF se při ukládání nějakého nově naladěného programu uložilo i aktuální nastavení analogových hodnot, včetně úrovně zvuku.
TomasX
#6 Příspěvek od TomasX »
U některých OTF se muselo po nastavení požadované hlasitosti zmáčknout - Paměť a potom tlačítko "optimální nastavení" - takový to >.<
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
pet
#7 Příspěvek od pet »
mirosne píše:No bolo by dobré uviesť, aj o aký OTF sa jedná.
Jedná se o OTF 471 a nějak se mi to uložení nedaří.
judeware
#8 Příspěvek od judeware »
TomasX píše:U některých OTF se muselo po nastavení požadované hlasitosti zmáčknout - Paměť a potom tlačítko "optimální nastavení" - takový to >.<
Postup - [Store] -> [PP] - platí pro typy s laděním napěťovou syntézou (MCU PCF84C640 a ST6356). Tahle TV má Siemens SDA20561.
[1] Nastavit jas, kontrast, bar. sytost, hlasitost atd., dle libosti
[2] Přejít do režimu příjmu přes tuner (stisknout např. [1])
[3] Podržet [Menu], naskočí OSD menu pro ladění frekvenční syntézou
[4] Pokud nejde o příjem analogovou kabelovkou (a není-li to třeba), samozřejmě "nic neladíme" :D , stiskem [SEL/OK] se uloží "vše", tj. to naladěné/nenaladěné a též parametry popsané v bodě [1]. Jde o hodnoty společné pro všechny předvolby (nejdou uložit individuálně jako u C428).
[5] OSD ohlásí: "STORED"
Platí i pro C462 a jiné typy s MCU SDA20561.
pet
#9 Příspěvek od pet »
Díky za kompletní návod,už to funguje.
