Tak jsem dostal na stůl tento mrtvý RMG. Po demontáži jsem znechucen, místo klasického trafa pulzní zdroj. Pochopitelně primár vymlácený od ochranného odporu, výk. tandu až po budič SMD 2x3 s označením FAGX. Datasheet jsem nenašel. Potřebuji bud schema a nebo alespoň co by mohlo být to SMD. Dík za rady.
Tak na tento manuál jsem taky při hledání narazil. Je zajímavé že i když se jedná o stejný typ,můj přístroj je úplně jiný a halvně tady v tom od Tebe je klasické trafo. PS podle mě je náhrada klasického trafa pulzákem snahou šetřit za každou cenu. Spolehlivost a životnost je tím minimálně o řád dole a to si dokážu představit ten příjem rádia. No pokud se mi nepodaří sehnat schema a potažmo polovodiče, někam tam vrazím železný trafo a bude. Nebo k tomu dám ext. napáječ a vyřešeno. Dík za odkaz.
