Identifikace součástky
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravim,
mam tady nějaký CO2 gas regulator na CO2 svářečku, který má za úkol předehřívat plyn. Odešel tepelný váleček, viz foto (AC36V 120W, ozn. 2010.03). Jak se to normálně jmenuje a dá se to někde koupit?
Komerční odkaz smazán. Příště BAN!
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Topný element? a vedle ta placka je termostat.
krutor
#3 Příspěvek od krutor »
Ještě dodatek: někdo k tomu udělal kabel s koncovkou do sítě (230V) a nicnetušící majitel to tam taky asi na 5 minut zapojil (skutečně je to na 36V). Z toho předpokládám, že odešel ten váleček, termostat je v pořádku.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Můžu každého ujistit, že při správném nastavení průtoku ochranného plynu na hořáku (max. 10 l/min.) je při použití v normální dílně předehřev zcela zbytečný. Po dohodě s jedním ze svářečů na dílně jsem mu nastavil 12 l/min. na drátu 1.2 mm. Svařoval docela masivní opěrnou konstrukci, kde nevadilo použití čistého CO2. Za celou směnu v dílně, kde bylo cca 17 °C, mu ani jednou plyn nezamrznul. Teprve při pokusu se stejným svařováním venku při cca 5 °C ventil po dvou hodinách intenzivní práce poprve zamrznul. Se zapnutým předehřevem už pak nezamrzal. Jenže, kdo svařuje za takových podmínek metodou MAG venku?
Zpět na „Součástky“
