neznamy meraci pristroj
dostali sa mi do ruk nezname meracie pristroje,starsej vyroby, jeden pravdepodobne polskej vyroby, druhy nemeckej vyroby. Ziadne smerodatne oznacenie pristroja som nenasiel. Podla mojho nazoru, pravdepodobne sa jedna o merac zemneho odporu.
Poprosil by som znalych, pripadne skor narodenych o informacie, pripadne navod k meracim pristrojom.
prikladam foto...
Bez názvu02.png- (225.76 KiB) Staženo 230 x
DSCF0491002.jpg- (197.54 KiB) Staženo 218 x
nemecky pristroj.jpg- (225.51 KiB) Staženo 279 x
Kleinmessbrücke-nach-Thomson.
Měří odpory, asi i velmi malé 4drátovou metodou.
http://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_kleinmessbruecke_n_thoms.html
Kleinmessbrücke nach Wheatstone
Měří R,C, L:
http://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_kleinmessbruecke.html
Nevím, zda je v pořádku měřicí ústrojí. je nějak moc vychýlená ručka.
Československý ekvivalent byl zhruba RCL10 z Metry.
Návod je na spodku přístrojů.
Na Aukru se prodávají za 200-300 Kč.
A ten polský, nemá náhodou na spodku taky označení a návod?
dakujem za odpovede...
Pavle, vdaka za link, ale na spodku pristroju zadny manual nevidim na stiahnutie... nekde asi robim chybu...
ten polsky pristroj som daval komplikovane ven z kozene brasny. Ma totiz kluku, ktoru som nedokazal demontovat von... nikde na obale nema zadne oznacenie, iba na konci stupnice napisane: IMU... co je dost malo... podla oznacenych svoriek pristroja, sa meria asi zemny odpor..ale ta kluka ?
A když se zaregistruješ na radiomuseum.org , tak si pravděpodobně můžeš stáhnout původní návod.
Měřič zemního odporu může mít kliku, to měřiče odporů mívaly (známý Megmet, Terromet) jako zdroj měřicího proudu. Nepotřebovaly baterky a měniče. Byly vlastně daleko ekologičtější než dnešní přístroje - v době, kdy to slovo nikdo nepoužíval,nezneužíval a neparazitoval na něm.
Našel jsem tohle: Teromet IMU http://archiv.aukro.cz/terromet-imu--i4021195485
Nabízím Terromet polské výroby ZSM typ IMU s rozsahem 0-50 a násobitelem 0,1/1/10/K.
Je určený pro měření zemního odporu pomocí 4. sond s označením Rd/Rx/Rs/Rp
Zdroj proudu je generátor na kliku.
Přístroj je umístěn v robustním polstrovaném koženém pouzdře.
Rozměry pouzdra 250 x 170 x 150 s koženým řemenem.
Nabízím bez sond, kabelů a dokumentace.
Přístroj nejeví známky používání, netestováno a bez záruky.[i]
