sonda do studny
jiriS
#16 Příspěvek od jiriS »
Pozor na kovy, pokud studna slouží jako zdroj pitné vody. Měď je jedovatá a do vody se pstupně dostává.
hakamusai
#17 Příspěvek od hakamusai »
Viděl jsem profi řešení s třemi sondami z mosazi (mat. vypadá jak jsou z toho vyrobeny kohouty na vodu) v silonovým válečku cca 10cm.Z válečku vedl bílej klasickej kabel (lanko).Sondy jsou zavěšeny na silonovým lanku.Funguje to řadu let bez problému.Detekuje to pouze minimální hladinu (pro vypnutí čerpadla) a hladinu dostatečnou pro daný odběr vody.
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
V časopisu KTE byla elegantní konstrukce podobného měřidla. Do studny se pověsí izolovaný (třívodičový?) kabel se zalitými konci, který je smáčen odpovídajícím sloupcem vody. Na ponořeném konci je kabel hermeticky uzavřen. Mezi dvěma vodiči je střídavé napětí z generátoru. Na třetím drátu je napětí dle výšky hladiny - vodní sloupec vně mění kapacitu mezi vodiči v kabelu.
Mohlo by to být 'Zařízení na hlídání výšky vodní hladiny / hladinový spínač' 1997/11 str. 14
KiTt
#19 Příspěvek od KiTt »
Ja ted resim neco podobnemo, mam plastovou nadrz ktera je komplet zahrnuta a ma cca 40m3, Ta je neustale doplnovana cerpadlem ze studny a vodu z nadrze berou hasici na cviceni. Pouzil jsem ultrazvuk z ebaye a cele to ridim arduinem. Mam u toho LCD kde se zobrazuje vyska hladiny, prepocitana na objem v m3 a kolik to je %. Navic mam sloupec z 10 super svitivych LED ktere zobrazuji aktualni stav vody. Zatim to funguje cca 4 mesice.
Cidlo je umisteno zaroven s horni hranou nadrze a zalite v male plastovce. Od toho vede cca 10m 4vodicu do arduina.
rob_brno
#20 Příspěvek od rob_brno »
KiTte: nebylo by foto té vodotěsné úpravy čidla. Budu řešit stejně jak ty Arduinem.
hakamusai
#21 Příspěvek od hakamusai »
Na jakým principu funguje komunikace toho ultrazvukovýho čidla s MCU ? Měřením šířky impulzu z čidla ?
rob_brno
#22 Příspěvek od rob_brno »
hakamusai:
Mcu vygeneruje pulz, který iniciuje měření. Z modulu čidla pak jde impulz jehož délka je úměrná vzdálenosti. Stačí jen změřit délku trvání a zobrazit.
Popos: http://www.modelmania.cz/uploads/712580820992.pdf
breta1
#23 Příspěvek od breta1 »
Neví prosím někdo, jestli má vliv na výslednou přesnost měření vzdálenosti přesnost toho vstupního iniciačního signálu délky 10us?
Chtěl bych vyzkoušet toto čidlo bez připojení k Arduinu - jen pouhou integrací výstupního impulzu.
