Zesilovač 14 kW ?
Zesilovač 14 kW ?
Nevím jestli mi něco uniká ale při výkonu 14 000W bude příkon min 20kW. To je při napájení z 1f sítě proud 87A. Může mi to někdo vysvětlit? Kdysi jsem podobný nepříjemný dotaz vznesl na jednoho "odborníka" a ten mi vysvětlil, že se jedná o zesilovače třídy D a že tyto zesilovače mají pulzní napájení a tam je to prý jinak.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ten hajzlík Google se chová stále víc jako pán netu a už ani nejde z toho jednoduše vytáhnout přímý odkaz jen přetažením myší, cpe tečky i do href.... Ale na každýho jednou dojde, brzy se zadusí vlastním sádlem....
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... gLLM57itug
Takticky mlčí o příkonu. Ví, proč to dělají... Ale konstrukce je celkem hezká.
- Philip_Fry
Zájemcům mohu pro studijní účely poskytnout schéma, ne tedy na fp14000q, ale na fp10000q, ale v principu je to shodná konstrukce.
PS teď jsem prostudoval TD od FP 14000, příkon neuveden ale "mains connector 230V 16A!!
... SkynetZdenekHQ píše: Ten hajzlík Google se chová stále víc jako pán netu a už ani nejde ........
Skynet.jpg- (148.75 KiB) Staženo 256 x
A teď se objeví jakýsi pakátl do 19" racku, který je zcela subtilní, přitom má údajně až 100x větší výkon.
Jsem u toho takový trotl nebo udělali soudruhové z Tesly nějaký zásadní problém?
A nejen to. Kdyby jsem dělal zesák na doma, klidně si zdroj dost poddimenzuju. Ale udělal by jsem lepší ochrany, než je to v případě zmiňovaných konstrukcí (F). Musl by to řešit mikroprocesor (a tohle neumím). Jinak to nemá smysl. Samotný zesilovače by jsem taky obvodově řešil jinak (neb původní návrhy mě ničím nezaujaly a nepřišly být zajímavýma).
Každopádně, ať je to jakkoli, zatím jsem se v životě držel staré školy a příští čas to taky tak plánuju. Ale, audio zesilovače s vysokým maximálním rozkmitem na výstupu při žalostným napájení i chlazení mají budoucnost- hmm, ony už vlastně zaplavují domácnosti.
Tak co plašíte?
- bastlir325
Prave ze tomu rozumim az moc dobre si uvedomuju, ze krom nejake spicky trvajici radove milisekundy (coz je ale uplne nepodstatne, zesilovac v takovemto rezimu prece neprovozujeme, nezesilujeme sem tam impulz ale hudbu, casto s dlouhou basovou linkou) to proste nemuze dat takovy vykon, protoze by to ani zasuvka jistena 16A jisticem proste neukrmila a jistic by zafungoval... Ale prachy z lidi to taha pekne.
Vrcholem techto marketigovych lzi je napriklad tenhle "profesionalni aktivni" reprak za vic nez 20.000Kc
http://kytary.cz/mackie-dlm-12/HN134839/
... a dokazu si predstavit, co by se stalo, kdyby ten zesak to te jedne 12" pustil tech 2000W, to by byl smrad
Znamy si to pucil na zvuceni jedne party misto toho, aby si pujcil ode me poradne klasicke repraky se zesakem 2x200W
http://dread.cz/a/repro.jpg
... ktere mel pujcene uz nekolikrat a opravdu hrajou hlasiteji nez dve tyhle 2kW hypermoderni vynalezy navic podporeny jeste dvema "2kW subwooferama" z teze rady
http://kytary.cz/mackie-dlm-12-s/HN134840/
... prozmenu za 24.000Kc !!!
Je to smutne, ze lze dnes beztrestne zakaznikum lhat... Kapitola sama pro sebe sopu uvademe prikony reproduktoru, coz temer vsichni uvadi jako AES power. Ovsem po chvili googleni clovek zjisti, ze treba udaj, ze reprak ma prikon 1000W AES znamena, ze pokud do nej muzu poustet 1KW po dobu 2hodin a on se nesmu znicit. Ovsem to NEZNAMENA ze reprak pri takovem prikonu bude hrat jak ma - bez zkresleni. A pak se taky hodne lidi divi, ze jim takovej reprak po par odehranejch vecerech odejde, inu bylo to dyl jak 2hodiny
kouknete na druhej obrazek
http://kytary.cz/resources/p/v/95/48824335.jpg
tak u ty napajeci eurovky je napsany 100-240V 50-60Hz 250W, kde jsou ty 2kW?!?...
Nebo to asi obsahuje perpetuum mobile, prikon 250 a vykon 2000W
Mimochodem ten subac tam ma napsany uplne to stejny:
http://kytary.cz/resources/p/v/55/48825760.jpg
