4x EL34 odzkoušené schéma
Také mě zajímají vlastnosti výstupáků? Jsou prý hodně dobré. i když jsou na 0,5mm plechách, což je divné. Ty dva co mám ale nejsou stejné, jeden , asi ten starší, má malá dvojitá pájecí očka a ten druhý má velká.
Na korekce bych se asi vykašlal, zhoršují odstup.
Pár schémat jsem již googlil, ale spíš ocením praktické skušenosti..
EL34 píše:jistě můžu postavit kopii mono 130, ale řekl bych, že by z toho mohlo jít dostat víc. Chtěl bych to kvůli zkreslení posunout k AB třídě, takže možná i nepoužiju pevné předpětí pro EL34
a co víc bys chtěl z toho dostat ?
a když už máš trafáky z MONO130, postav ji.
Taky si můžeš prostudovat různá zapojení zesilovačů Marshall a uvidíš, že je 130tka vlastně klasika, na které už moc vymyslet nejde.
Podle toho je totiž třeba to odzkoušené schema vybrat. Usuzuji, že to bude ten audio poslechový zesilovač, proč by Ti jinak záleželo na maximálním odstupu signál/šum. Třída AB se dá nastavit jak s automatickým, tak s pevným ovšem nastavitelným mřížkovým předpětím. Z formulace "Chtěl bych to kvůli zkreslení posunout k AB třídě" toho taky moc nevyplývá. Posunem pracovního bodu ze tř.B do tř.AB, sice zmenšíš přechodové zkreslení, ale harmonické bude oproti tř.B vyšší. Pomohl bych rád, ale zatím nevím jak
Rád bych použil do invertoru 6N8S nebo 6N6P (ECC99). 6N1P je ruský podle mne ruský ekvivalent ECC85. Nechci tam dávat invertor zapojení Marshall.
Ten zesik bude na domácí hraní. Spokojil bych se i s 50W, ale výstupáky jsou holt pro 4 lampy ( mají poloviční primární impedanci). Proč jsou vlastně tak ceněný?
EL34 píše:Proč jsou vlastně tak ceněný?
Protože jsou specielně motaný.
Mají prokládané vinutí na snížení parazitních kapacit.
Dneska koupený tráfka to nemají, bylo by to drahý . . .
trafo_4.jpg- (91.78 KiB) Staženo 125 x
trafo_3.jpg- (57.42 KiB) Staženo 124 x
trafo_2.jpg- (71.96 KiB) Staženo 130 x
trafo_1.jpg- (127.22 KiB) Staženo 125 x
