Asynchronní motor 400Hz
Jedná se o motor otáčení antény radiolokátoru 1S32 s protiletadlového systému Krug 2K11. Údajně je v tom motoru i udělaná zpětná vazba, takže kdyby o tom někdo něco věděl, byl bych vděčný. Štítek tam bohužel není. Nebo o obecně o generátoru 3x220/400Hz (alespoň 8kW).
Dík
- serviceman
A kutilmile - nelituju tě
Pak jsem přemýšlel o leteckém zdroji, ale ten je pochopitelně drahý. Nebo sehnat letecký generátor. V tom radiolokátoru je také vlastní generátor s plynovou turbínou, ale ta má 30000 otáček, takže to nemáme čím roztočit... A provozovat turbínu by stálo spoustu nafty.
Ekkar: Takže měnič na 50Hz motor použít nejde? Přiznám se, že nevím, jaký výkon je ten měnič při maximálním kmitočtu schopný dát, ani jaké dává napětí... K průmyslovému měniči se asi bohužel nedostanu...
Každopádně díky za odpovědi.. napětí přiváděné z centrály (nebo turbíny) bylo určite 220V podle popisků v radiolokátoru, je více méně kompletní.
Pat Hand (1).jpg- (163.22 KiB) Staženo 146 x
Ale dělají se i speciální měniče pro 400Hz a třeba i 16 2/3Hz. Výkon není problém, peníze budou asi problém.
http://www.tectra.cz/elektricke-zdroje-a-zateze/frekvencni-menice
http://www.frecon.cz/index.php?oid=2631107
Levnější než na 50Hz asi nebudou a ani ty běžné nejsou zrovna za hubičku.
- Artaban001
- serviceman
No jo, máš pravdu. Možná je výjimka právě měnič na 50Hz. Včera jsem otevřel nějaký návod k měniči a tam byl uveden maximální kmitočet jen 50Hz. Připadalo mi to logické - tyto motory jsou (snad?) nejběžnější.rezis píše:PavelFF: sice se moc u měničů nepohybuji, ale takový co umí jen 50Hz jsem ještě neviděl. I běžné měniče umí jít frekvencí na 400Hz vše je na nastavení. ....
Dneska jsem náhodou otevřel jiný návod a tam je dokonce maxim. kmitočet 1500Hz. Třeba tento :http://www.pohony-menice.cz/gds/12-frekvencni-menic-skb3400150---15-kw/
Tudy bych zaměřil svou pozornost kdybych to potřeboval.
Jeden odkaz: http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/ ... 20site.pdf
