AS motor- úprava čel vinutí
nechal jsem si převinout 1f ASM v Holicích Elektron- Martina Chmela. motor měl též vymlácenené zadní samomazné pouzdro, které prý nelze sehnat- byla cca 1cm axiální vůle avšak rotor se otáčel více méně lehce.
Když jsem si pro ASM přijel, tak stator byl převinutý, avšak motor nebyl složený, pan Chmela motor odmítl složit s tím, že je zadní pouzdro v háji, že se může rotor kousnout a motor shořet a že jej eventuelně složí potom co zadní pouzdro dodám, nebo jej opravím. Převinutí jsem zaplatil a rozebranej motor vodvez domů s tím, že ho holt na svou odpovědnost složim a motor buť pojede a nějak si mechanicky sendne nebo ne. Jenže nemohu nasadit na stator přední přírubu, jelikož čela vinutí mají cca o 5mm větší průměr (po celém obvodu) než je vnitřní průměr příruby(15cm).
Nyní otázka, lze čela vinutí dodatečně ohnout tak, aby se do příruby vlezla, nebo pan Chmela to převíjení zvrtal chtěl abych zaplatil za špatně provedenou opravu?
Pokud ohnout vinutí lze, jde to nějak i v domácích podmínkách?
Jen bych dodal, že mi ten samý motor převíjel před cca 10ti lety a tehdy jsem byl s opravou spokojen.
