Mám doma alarm od Paradox a k němu klíčenky mg-rem2, na těch klíčenkách jsou dvě programovatelné tlačítka (plus stisk obou je jakoby další) nicméně, nevím jak tlačítka naprogramovat...tzn. chtěl bych se zeptat jestli je moje domněnka správná, protože už jsem to zkoušel mockrát a nepovedlo se.
V ústředně bezdrátu bych měl asi nastavit PGM, u kterého bude aktivační událost stisk "utility key 1" a deaktivační třeba "Status 1" Arm partition a vybrat kterou? Je to tak? Nebo už i tahle poslední domněnka je taky špatná? Po neustálém zkoušení nechci zas doblbnout ústřednu ještě víc
Díky za radu.
Pokud jsem to napsal blbě, napíšu to zkráceně, potřebuju vědět, jak nastavit programovatelná tlačítka u MG-Rem2
Děkuji předem všem, kdo se ozvou
