porucha elektromotoru
Vše co se týká silnoproudu.
haruhiko
#1 Příspěvek od haruhiko »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s poruchou elektromotoru řetězové pily POWERPLUS. Pila fungovala normálně. Po zimě jsem ji chtěl použít, ale nepatrně se rozběhne (asi 10cm na řetězu) a pak vyhodí pojistky. Párkrát se rozběhla normálně, ale pak opět vyhazuje pojistky.
Nemohl by mě někdo poradit v čem by mohla být závada?
Předem děkuji
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Nepoužíváš náhodou biologický olej?
haruhiko
#3 Příspěvek od haruhiko »
Ne používám originál olej do řetězových pil.
#4 Příspěvek od EKKAR »
I originál může bejt "bio" - podívej se na flašku, jestli je nebo není na ní nápis "biodegradable oil" - jestli ho tam najdeš, může to bejt jedna z příčin - ty "biodegradabilní" oleje jsou spíš DE BILNÍ, protože zalepí všecko na co se dostanou a na čem je necháš delší dobu. Jinak samozřejmě klasika elektrický závady - mezizávitový zkraty na rotoru atp...
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Však to vyzkoušíš tak , že sundáš řetěz a pilu zapneš . Pokud máš větrací otvory kolem motoru volné a při běhu motoru uvidíš modrou záři , tak si připrav výlet k Bédovi . Ono je to sršení-hoření uhlíků i slyšet .
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
A co piliny v motoru?Zkus otáčet hřídelí naprázdno.Zkus zapnout motor na jiný jistič.Možná že se jistič prvním zkratem změnil.
