Kde je (byl) problém?
EKKAR píše:Potkal už jsem dva spínaný "adaptéry" k NTB, který po zapojení do normálně zapojený zásuvky i do "psa" fungovaly jak se patří, při zapojení do staršího typu rozdvojky "lítaly jističe". Jeden byl Asus, druhej o pár roků mladší IBM/Lenovo. Oba originální z příslušenství dodanýho obchodem, připojení 3žílovej kabel...
Ty zdroje musely být vadné. Šnůra byla určitě euro a ta jde i do SCHUKO zásuvky. Takový zdroj by ti Němec omlátil o hlavu
A kutilmile - nelituju tě
Ta chyba je ve zdroji některého spotřebiče, s největší pravděpodobností je v něm spojený ochranný vodič natvrdo s pracovní nulou nebo používáš stejně 🤐 zapojenou dvoulinkovou prodlužovačku.
Buď je fáze vlevo, pak bude chránič vypadávat v okamžiku, kdy odběr překročí 600 mA, protože přibližně polovina ho poteče pracovní nulou a zbytek ochrannou nulou. Tím vybaví každý chránič.
Bude-li fáze vpravo, vypadne nejen chránič, ale obvykle to stihne i zkratové jištění, protože fáze půjde natvrdo do ochranného vodiče.
Zkontroluj a proměř zdroj, s nímž to vypadává.
- Artaban001
Novější rozdvojky mají na jedný straně zemnící klík dole, proto i na tý straně bude na třižilovém flexu správná polarita, ale zase na druhou stranu si tato rozdvojka koleduje o vylomení (kabel trčí navrch). Proto je lepší rozdvojky vyměnit za klasickou vícezásuvkovou prodlužovačku..
Jinak ohledně těch zdrojů: (moje teorie)
Součástí lepších zdrojů je síťový filtr. Střed těchto filtrů (2 kondy v sérii) je vyveden na zemnění. V případě, že ty kondenzátory jsou v provedení X2 tak ten kondenzátor co je mezi fází a zemí degraduje a ten druhý ne. A pak nabíjecí proud může vyrazit FI..
- Artaban001
Měl jsem noťasa - Služebního. Nějaký Noname -Snad Ascentia, nebo něco podobnýho. Jeho zdroj jednou při zapnutí do sítě "vyrazil pojistky". No moc bych to tu psát neměl - 230V se bralo z acedurky pro nějaký přístroj na 3F proud (fáza a PEN) a tudíž byla jištěna 32A jističem. To se zjistilo po té, co se při tom zkratu upálila vidlice u přívodní šňůry (stejná jak u kazeťáků). Ty mosazný kontakty byly vyrobeny stočením tenkýho mosaznýho plechu.
Zdroj po tomhle "incidentu" fungoval stále do doby, kdy odešel notebook z důvodu selhání pevného disku (zadřený pohon).. Jen ten kabel se musel vyměnit.. Jinak pro "rýpaly": jistič byl hned po tom vyměněn za 16A.. 1F, protože ta krabice se stejně nepoužívala nikdy na nic..
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ale samozřejmě pojistky to nevyrazí, jen to nadává....
