LCD Mascom MC37W21 B/S, samovolné vypínanie a zapínanie
Poradna určená pro amatéry
mosmi
#1 Příspěvek od mosmi »
Zdravím,mám LCD TV MASCOM MC37W21 B/S,a následovný problém,asi po 25 minútach sa samovolne prepne na iný kanál,alebo keď ,ho vypnem,tak sa sám do 2 minút zapne ,neviete niekto poradiť kde hladať chybu?Či v zdroji dáky studenák,alebo kondík?Nechcem ho ešte vyhodiť,tak ak by niekto poradil,bol by som mu vďačný.
Naposledy upravil(a) mosmi dne 01 srp 2014, 17:33, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Napřed začni měřit ve zdroji. Až najdeš nějakou abnormalitu (kolísání napětí, zvlnění...), tak se zaměř na zdroj. Pokud nenajdeš, tak bude asi problém na Main boardu, případně i v invertoru (přetížení). Nebo ti telka nevypne a jen vypadne podsvícení?
mosmi
#3 Příspěvek od mosmi »
Nemal by niekto schému zdroja na tento tv,aby som to mohol pomerať,alebo ešte dáku inú radu?
#4 Příspěvek od rnbw »
Odpoj ovladacie tlacidla. Ak to prestane, je v nich zvod.
oravan
#5 Příspěvek od oravan »
a skus vytiahnuť baterku z DO či to prestane stalo sa mi že bolo vadné DO špinave kontakty
mosmi
#6 Příspěvek od mosmi »
Dík za radu,odpojil som tie ovládacie prvky a naozaj to prestalo,ale ako nájsť ten zvod, premeral som tie mikrospínače aj tie odpory a vzyerá to že sú v poriadku,ako nájsť ten zvod,ak by ste bol ochtný ešte jednu radu.Vopred ďakujem pekne.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Vymeň všetky mikrospínače a máš istotu. Nie sú drahé.
Pozdravuje Vás Martin
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Jako první vyměň mikrospínače pro přepínání kanálů. Ale preventivně bych je vyměnil všechny a bude klid i do budoucna.
KUBO byl rychlejší
mosmi
#9 Příspěvek od mosmi »
Chlapi zdravím,vymenil som všetky tie mikorospínače a žiadna sláva,keď to pripojím,tak to blbne,standby funguje dá sa vypínať aj zapínať,ale keď tv vypnem tak sa do 2 min zapne zase sám a mikrospínač na menu nefunguje,volume ide len do mínusu + nefunguje,takisto aj prepínanie programov len do mínusu + nefunguje a mikrospínač na input select taktiež nefunguje,v čom môže byť chyba?Vymenil som aj ten kondík 104n a premeral všetky odpory,akurát ten čo mal byť 2K1 mal 2K6,tak som ho vymenil ale stále 0 bodov.Už teda neviem ako ďalej.Keď to dpojím tak cez dialkové funguje všetko ako má,len sa sam zapne aj keď ho dialkovým vypnem.Poradťe ešte dačo.
oravan
#10 Příspěvek od oravan »
skus tie tlačidla znovu odpojiť a skús to cez DO či všetko funguje , pokial neni samozrejme prijmač DO na tej doske z tlačitdlami pre ručne ovládanie
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Mikrospínače si dával nové?
Pozdravujem Vás, Miro.
mosmi
#12 Příspěvek od mosmi »
Ano samozrejme všetky som dal nové a ešte som ich aj premeriaval či sú naozaj dobré.
mosmi
#13 Příspěvek od mosmi »
Cez dialkové ovl.,ak je to odpojené,tak všetko funguje ako má.
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Jak vypadá deska? Nejsou tam nějaké zbytky tavidla nebo mastnota? Stálo by za pokus umýt IPA a nechat vyschnout...
mosmi
#15 Příspěvek od mosmi »
Plošák je čistučký bez akýchkoľvek nečistot aj to čo som ja prepájkovával tie mikrospínače,tak som to IPA poumýval dočista.
