Přepínače magnetofonu Tesla B116
Abych se přiznal tak mě už nic nenapadá, vždyť tam nic není - hlava - snímací zesilovače - přepínač - odpojovač - konektor...
kanálů je skvělý!!!Neptejte se mě,kde ta závada konkrétně byla,protože jsem postupně neletoval a hned nezkoušel,až po celém přeletování.Musím se přiznat,že tato závada mě dost dala zabrat,nesetkal jsem se s tím.Moc všem děkuji za rady a podněty,hned se líp pracuje,když přemýšlí více hlav a ne jenom ta moje opotřebovaná a minimálně funkční.Zdravím všechny.Petr
Pozerajúc na dátum posledných príspevkov, nie som si istý, či toto fórum je stále aktívne... ak áno, chcel by som poprosiť o radu.
Kúpil som Teslu B116 v nepojazdnom stave. Vymenil som gumičky, potenciometre. Vyčistil páskovú dráhu. Keď som magnetofón spustil, zistil som, že mám podobný problém, aký tu bol už prediskutovaný.
Prehrávania funguje bezchybne.
Pri nahrávaní ľavý kanál postráda hĺbky. Pravý kanál je v poriadku. Tento jav nezmizne ani keď pošlem na vstup signál a prepnem na odposluch zdroja. Bie je to teda problém hláv ani snímacích obvodov. Bude to niekde na vstupnej doske alebo ďalej v signálovej ceste... skúšal som preletovať spoje, ktoré sa mi nepozdávali, všetko som vyčistil... a problém trvá.
Ak by mal niekto podobnú skúsenosť, budem vďačný za každú radu.
Ešte ma napadla jedna vec... pozeral som do schémy. Postupne som prikladal na kontakty pozdĺž signálovej cesty tenký šrobovák a počúval som brum striedavo v ľavom a v pravom kanáli. V ľavom bol brum o poznanie "tenší", teda chudobnejší na hĺbky. Ale hneď v stupnom obvode, za kondenzátorom C1 (2uF), bol brum v oboch kanáloch rovnaký.
Preto tipujem, že zrada je v kondenzátore C1. Ešte to potrebujem preveriť...
