Nákup časového relé
Chudus2
Nákup časového relé
#1 Příspěvek od Chudus2 »
Dobrý den,
potřebuji poradit s koupí součástky časového relé ..
raději než něco pájet potřebuji koupit hotový výrobek...
s pájením jsem to zkoušel a nějak to nedopadlo ..
co potřebuji :
časové relé se zpožděným rozepnutím ..
čas rozepnutí cca 1hodina
spínaný kontakt (s tím je moje potíž..jestli to dobře chápu..většina relé co se dá koupit spíná napájecí napětí (relé na větráky nebo na světla na schodech), já mám v místě 230 nebo trafo na 12V DC, ale to co potřebuji spínat má cca 3V takže to potřebuji jako nezávislý okruh a stačí mi spínaný kontakt ...sepnuto po dobu cca 1hodiny nebo rozepnuto)
hledám nějakou variantu časového relé za co nejnižší cenu .. děkuji za rady..
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Já bych se tomu Elku vyhnul obloukem :lol: . A nejsem sám.
ace_ventura
#3 Příspěvek od ace_ventura »
Používáme řadu let Elko CRM-2H asymetr. cyklovač jako náhradu za řj centrálního mazání a zatím bez závad. Napájení 24V ss.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Třeba se už zlepšili, ale byla to celkem katastrofa. Viděl jsem to ve velkoobchodě, jak to nikdo z elektrikářů nechtěl, a raději počkali až přijde nějaká jiná značka. Nemyslím tím teď Elko CRM-2H asymetr. cyklovač , ale jejich výrobky obecně. Prostě ho nemuseli :lol: . Stejně na tom byla ta Kuřimská EOB časová relé. Praskla žárovka a bylo vymalováno. Žádnou záruku neuznávali :twisted: .
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
My tyto časáky v práci používáme už spoustu let a nějaké velké problémy nejsou. Mění se tak jeden za rok.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec.
Když jsem ještě nějakou chvíli býval v Brně, tak v domě, kde jsem býval byl schodišťový spínač od Elka. (Byl to nějaký typ Elko CR-M4). Vydržel do doby, než řachla nějaká žárovka. Pak dělal psí kusy. Takže se měnil jednou za rok
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
helios
#8 Příspěvek od helios »
ELKO CRM4 trpeli na odchádzanie zrážacieho kondu (strata kapacity). Namiesto 550nF namerané 120nF. Po výmene za iný (ťažko sa tam ale zmestí 470nF) fungoval časák ďalej.
Proste vadná séria kondíkov.
(139.57 KiB) Staženo 113 x
#9 Příspěvek od Michal22 »
helios- jako skeptik bych spíš řekl: "Žluté kurvítko".
MATYCH
#10 Příspěvek od MATYCH »
+"sinusovka" FVE,od baráku máme 9,3MW tak 1km,nikdy předtím nebylo tolik závad způsobených snížením kapacity kondenzátorů,možná se mi ti zdá,ale..-automatiky plyn.kotlů,časové spínače,konvice,žehličky,...
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Všechny bych je natvrdo a natrvalo odpojil od rozvodné sítě! :cry: Ať si tu ekologickou energii vyžerou sami. Hlavně v zimě. Doplácíme na ně všichni.
Chudus2
#12 Příspěvek od Chudus2 »
MATYCH píše:http://aukro.cz/casove-rele-i4474436726.html?source=mlt
za 250,- obě funkce
myslím že zatím nejhodnotnější rada ... díky MATYCH
ostatní se prosím zdržte OFFTopic příspěvků. Děkuji ...
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Nejspolehlivější mi přijdou analogový časovače ZPA TX320,ty jsem nemusel měnit ani jednou.Ty CRM na 230 někdy odejdou,na 24V/12V ani moc ne.Zas ale je potřeba zdroj.Dokonce i pár značkovejch časovačů jsem viděl kaput (DOLD,Siemens).Pokud by nevadil mechanickej typ,jsou dobrý TU60,ale jsou drahý.
