Zdravím, mám tento problém: Nefunkční korekce E/W. Korekce jsou s TDA8145, pokud potočím trimry na modulu, tak se obraz roztese. Cívka 10mH vyměněna, Tda8145 se hřeje. Nemá někdo skušenost (kondenzátory, st. spoje prověřeny)?
Děkuji za rady, kondenzátory jsem poměřil, vyměnil - téměř beze změny. Obraz je široký, prohnutý, při pootočení trimru na modulu korekcí se obraz zužuje a od shora se začíná rozkmitávat. Při tomto režimu se silně zahřívá TDA.
Tak nakonec jsem zvítězil. Všechny kondenzátory (impulsní) vytaženy a změřeny, tda vyměněno - bez výsledku. Po delší době jsem se k opravě opět vrátil a vypájel C - 22n/400 (paralelně s diodou na zem). Kapacita v pořádku, ohmicky OK. Po jeho výměně korekce jedou v pohodě, TDA je pouze vlažné.
