zásuvkový rozvod
- jawaelektro
Yarda1 píše:Na loňské výstavě For Elektron v Letňanech jsem narazil na tohle:
http://inwolf.cz/inwolf/MAINLINE_flexib ... ystem.html
Škoda že už to nebylo v době, kdy jsem zařizoval kuchyň. Tehdy jsem tam zasekal k lince pěkných pár zásuvek a stejně je to málo.
Pěkné ceny
http://www.inwolf.cz/mainline_cenik_koncovy.pdf
jawaelektro píše:Pěkná motanice, koukám, že takovou má doma každej!
No já jsem se toho chtěl vyvarovat a proto jsem původně chtěl tu pětizásuvku ve zdi. Ale nyní potom co jsem viděl na obrázku se už vůbec nebojím tam dát jen dvojzásuvku a k tomu připojit tu 8 zásuvkovou lištu. Proti obrázku budu mít pořád poměrně uklizeno
Co je lepší dát klasickou dvojzásuvku (dvě zásuvky nad sebou) nebo raději dvě jednozásuvky vedle sebe ? Když jsou blbé vidlice, tak tam nejdou obě naráz strčit a musí se tam narvat rozdvojka, která nevypadá taky moc pěkně
Znám sice zásuvky za příjemnější cenu, ale vesměs toto vylepšení nenabídnou.
To je běžná situace. Dá se to opticky zkulturnit namontováním rozdvojek(psů) napevno na vhodnou desku na zdi a zavěšením kabelů na háky na desce, smotáním dlouhých šňůr do smyček apod. Vypadá to prostě líp, když se to neválí po zemi. Prodávají všelijaké organizéry (podélně rozříznutý "husí krk" apod. Pak se pod tím klubkem hadů dá navíc udržovat pořádek a utírat prach. Na tý fotce je to na asi dvou místech vidět. Šedý trojpes a z něj vede smotaná bílá šňůra. Když se to udělá všude , vypadá to téměř profesionálně. Ale osobně jsem do té fáze taky úplně nedošel.TAKJAN píše:Správně to má vypadat takto:-)))))) (malinko se stydím)
Mám v kumbálu tolik měřáků, že by mi počet psů zabíral strašně moc místa (i tak zabírají). Tak jsem si vyrobil (vím, že se to nemá) takový "HUB na 230V". Na jednu šňůru s vidlicí jsem natvrdo připájel asi 6 dalších šňůr s napájecí nástrčkou (jako se používá k PC nebo osciloskopům). Úspora místa a zásuvek je značná. Hodí se to jen na měřáky s napájecím konektorem.
- monterjirka
Hill píše:... dvojzásuvkám ABB Tango, Time nebo Swing, protože mají pootočenou vrchní zásuvku ....
Velmi dobrá volba, ale má jedno omezení! Dělají je jen s "bezšroubovými svorkami" a kdy se do nich nacpu staré, různě pomačkané nebo lehce zoxidované Al vodič, při větších proudech se někdy přehřívají, vypálí,...
Pro "nové a čisté" Cu vodiče OK!
- Artaban001
- monterjirka
http://www.omko.cz/drzak-vicenasobne-za ... 4z-na-zed/
A zajímavé vychytávky nabízí také Legrand
http://www.legrand.cz/prodluzovaci-privody-a-adaptery
U sdělovacího vedení, je to něco podobného. Též se na něm může naindukovat, nebo může být zavlečena, nějaká přepěťová špička z prostředí, kterým vedení prochází, nebo je vedeno v souběhu se silovým vedením, včetně úderu blesku někde vedle trasy vedení. Obecně vzato, je třeba ošetřit všechna vedení, která ke chráněnému zařízení přichází z vnějšího prostředí (tedy z prostoru mimo dům).
I u těch zásuvek na liště si myslím, že mám tu přepěťovou ochranu zdvojenou. Podle mě to chrání i proudový chránič, který mám v moderním rozvaděči. Vyhodí to jistič ikdyž třeba jen praskne žárovka.
Již jsem viděl spálený fax, po zásahu blesku do budovy, vzdálené asi 300 m od jeho instalace. Sám jsem se podivil, když jsem na tišťáku viděl odpařenou měď...
Zažil jsem i rozstřelené optočleny řady 817 a signalizační LED, ze kterých na tišťáku zůstaly jen přiletované přívodní drátky. Blesk se trefil do továrního komína, asi 50 metrů opodál...
V krátkosti:
Pamatujte, že přepětí má různý charakter a je v něm uložena různě velká energie. Proto je problematika ochrany před přepětím, poněkud složitější a vícestupňová:
Předpokladem je kvalitní uzemnění, pospojení všech kovových neživých částí a - bleskosvod.
Jako základní stupeň je svodič přepětí bleskových proudů (jiskřiště), instalovaný u hlavních domovních pojistek.
Další stupeň je svodič, instalovaný v hlavním rozvaděči za elektroměrem. Ten svede čát energie, kterou nepobral první stupeň (třeba to jiskřiště).
A nakonec je svodič v chráněné místnosti, přímo u spotřebiče. Třeba ta prodlužovačka. Ta svede již jen zbytky, co prošly prvním a druhým stupněm, případně se naindukovaly na elektroinstalci v domě, cestou ke spotřebiči. Tedy nejmenší část energie.
Pokud se spokojíte jen s ochranou, zabudovanou do prodlužovačky, před bleskem Vás to neochrání. V přepětí od blesku je totiž příliš velká energie, a trvání přepětí od blesku je příliš dlouhé, aby to varistor (transil) v prodlužovačce ochráníl...
