Nechci se hádat, ale diava se používala jen ke konzervaci, a před jejím použitím správně předcházelo očištění daného místa ,,lihovinou", upozorňuju, že se jednalo o diavu made by KSČ a pochybuju, že by dnešní patok něco nakonzervoval, to už je lepší použít parafínový olej (na konzervaci), na čištění může být metylalkohol, pokud někomu zbyl ještě z doby prohibiční, anebo může být i alkohol,
ARENA 2500, přepínače ISOSTAT
Jo a čistit něco metylem je nesmysl, po jeho odparu zůstavají na plochách drobné kapky vody a když uschnou, tak zůstávají flíčky nečistot. Jedině Izo nebo v nouzi Etyl.
Koupil jsem proto malou lahvičku Diavy současné a do půl roku byla na všech nekrytých měděných plochách vrstva krásně jedovatě zelené a slušně vodivé měděnky. To se všechno muselo vyčistit, takové svody jsem v přepínačích nepamatoval.
Možná šlo o reakci té nové Diavy se zbytky nějakého Kontoxu či čím to kdosi přede mnou čistil,možná to je vlastnost nové Diavy, nevím.
Každopádně smůla je, že se to zjistí až po několika týdnech až měsících, jestli Diava skutečně posloužila k dobrému nebo urychlila konec kontaktů...
Jsem přesvědčen že diava měla spíše funkci konzervační než čistící, v kontoxu byl místo ní obsažen parafínový olej a jako čistící složka isoprophylalkohol... Chemici si to doma namíchají a nemusí utrácet za drahý kontaktol/kontox... Aplikovat lze injekční stříkačkou nebo rozprašovačem s pumpičkou...
CZJKP1 píše:Technický líh obsahuje taky methylalkohol, aby byl znehodnocen - nešel chlastat, a používá se k čištění...
To jsou ale nesmysly!! Pokud vemeš líh a dáš do něj metyl tak to nikdo nepozná a rozhodně to nezabrání chlastání. Denaturuje se vždy nečím, co řádně smrdí, hnusně chutná a nedá se případně snadno oddestilovat. V česku ze zákona bitrexem a acetonem. I ve zdravotnictví se nepoužívá čistej etyl ale denaturovanej lékařským benzínem.
CZJKP1 píše:...Jsem přesvědčen že diava měla spíše funkci konzervační než čistící...
Tvoje prřesvědčení je hezké, ale zkus vysvětlit jak to, že chrastítcí potenciometr po prostříknutí Diavou fungoval jako nový? Stejně tak přepínače.
Sklenička stávala tuším 6.50Kč a vystačila téměř na věky. Když se objevil přípravek na kontakty ve spreji, byl o dost dražší, ale tak dlouhý účinek jako Diava neměl. A to nemluvím o jeho spotřebě, Diavy stačilo pár kapek injekční stříkačkou přímo na místo. Což u spreje jaksi moc nejde ani při aplikaci trubičkou.
BOBOBO píše:Dej , celerone , na to co víš , ne si jen myslíš . Konosuke má recht , kdysi se tak opravdu etanol denaturoval .
Kde píše Konosuke o denaturaci? S ním se o ničem nedohaduju.
Mám příbuznýho v Kolínským lihovaru a od něj vím, že okamžitě po schlazení po destilaci se přidavá bitrex a později se přidává aceton. Denaturace pouze metylem se už dávno nedělá, bylo to k ničemu, protože se metyl dal snadno oddestilovat úplně stejně jako když začíná kapat kořalka v palírně. A navíc pokud se smíchá metyl s etylem, tak to nikdo chuťově nepozná, viz kupa mrtvejch a slepejch nedávno.
http://www.liho-blanice.cz/eshop/img/p/ ... ickbox.jpg
Pamětník nejsem, o té diavě jsem slyšel, ale jaksi mě tam chybí ta čistící složka... Jinak jsem kdysi neměl nic a nastříkal olej ve spreji a potom to fungovalo také, z toho vyplývá, že mnohdy stačí jakákoli tekutina, která tu nečistotu vyplaví...
Milan_F má zde stejný názor jako já:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ox&start=0
