Blaupunkt GTA 2 special MK II nesepne hned
IMG_0224.JPG- (198.28 KiB) Staženo 116 x
IMG_0222.JPG- (254.1 KiB) Staženo 164 x
http://elektrotanya.com/blaupunkt_gta2_ ... nload.html
jsou tam dvě LED diody.
Rozsvítí se obě současně ?
Nebo postupně červená a zelená po sobě ?
nebo se rozsvítí jen zelená ?
jsi schopen provést základní měření ?
jaký 16pin brouk je ve zdroji ?
můžeš ještě udělat dobře čitelný detail zdroje ?
detail-zdroje.jpg- tohle moc čitelné není !
- (198.19 KiB) Staženo 140 x
IMG_0226.JPG- (256.35 KiB) Staženo 123 x
kontroluj od zapnutí jeho náběh, rychlost náběhu,
jestli náhodou to nekoresponduje s tou prodlevou 40 vteřin,
než to začne hrát.
A také zkontroluj symetričnost napájení(stejné napětí v obou větvích)
desku z chladiče neoddělávej !!!
ta napětí bys měl najít na drátových propojkách . . .
jedno bude do plusu a druhé do mínusu
měly by mít asi 25V, možná tam bude až 32V
ten zesík jednoduše musí dostat +/- víc jak 25V, jinak ten deklarovaný výkon prostě nedá.
navícv v autě je v palubní síti víc jak 12V.
Při nabitém accu tam bude víc jak 13V a pokud poběží motor, bude tam až 14V !
