Spinani Relé
dolbydigital
Spinani Relé
prosim o radu. shanim nejake jednoduche schematko aby umelo toto:
potrebuji tlacitkem ovladat rele. stisknu jednou rele sepne, stisknu podruhe rele vypne. a tak furt dokola, myslim ze by neco takoveho by slo udelat 7400 nebo s tranzistory ale to nevim jak. poradi nekdo
diky:-)
dolby.digital
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Copak je tak těžký použít "přepínací" tlačítko a jeden IO navíc, aby to fungovalo korektně...
- ZdenekHQ
- Významný člen
dolbydigital
dolbydigital
- ZdenekHQ
- Významný člen
dolbydigital píše:zapojeni s 4013 chodilo podivne rele seplo treba az na treti pokus. vyplo taky tak. takze zapojeni neni zovna nejstastnejsi!
Je to tak, tohle zapojení opravdu nechodí dobře,díky zákmitům se to překlopí třeba 10x a "vyhraje" ten poslední zákmit, ovšem záleží na jejich počtu a potom to buď sepne nebo ne. Kondík to většinou nespraví, to by musel mít vstup D nebo C hysterezi.
Jinak nezapomeň uzemnit nezapojený vstupy CMOS, přes relátko dát diodu kvůli překmitům a zkontrolovat studeňáky - ten odpor R2 by neměl mít větší vliv.
Ten bázovej odpor 1K je samozřejmě správně, bez něho to opravdu nemůže fungovat.
dolbydigital
- ZdenekHQ
- Významný člen
