Skoda Fabia I 2003 - chybovy kod P0118
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim,
zakoupil jsem si diagnostiku OBDII Bluetooth z Ciny. Po pripojeni a spusteni programu Torque a nacteni zavad byla nalezena chyba P0118 - Pohonna jednotka - Engine Coolant Temperature Circuit High Input.
Podle Googla by se melo jednat o cidlo teploty chladici kapaliny.
http://www.skoda-dily.cz/eshop/06a91950 ... aliny.html
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Jo je to možný. Celkem běžná závada. Projevuje se tak, že ručka teploměru zůstane občas ležet na levém dorazu i po ohřátí motoru a probere se k životu až vypnutím zapalování a dalším nastartováním.
Čidlo nekupuj čínské, většinou pak blbě ukazuje teploměr.
Identifikace vadného čidla ohmmetrem, alespoň v mém případě, nevedla k cíli, výměna však 100% pomohla.
PixelOrgy
#3 Příspěvek od PixelOrgy »
vypada to, ze kdyz se prerusi zem mezi RJ a cidlem, nebo jde cidlo samotny do zkratu, RJ vyhodi tuhle chybu. Zkus cidlo propipnout merakem jestli nejde do zkratu
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
To je zbytečný, měřák nic neobjeví (alespoň v mém případě) a kontakty a kabely byly OK. Výměna to vyřeší - čidlo není drahé.
Pak je ještě jedna možnost - chybu smazat a sledovat jestli se objeví znovu. Jezdit se s tím dá bez bez problémů(platí pro 1,4 44kW AZF), jen občas neukazuje teploměr.
PixelOrgy
#5 Příspěvek od PixelOrgy »
Nevim jestli je OK jezdit se spatnym cidlem teploty chlazeni.
Mozna nebylo uplne ve zkratu, jen melo nizkej odpor...
Vymenou asi nic nepokazis... jen se mozna nas***s, kdyz pak zjistis, ze to byla voda v konektoru, nebo zapeceny privody nekde...
BTW jaka je chyba na diag. kdyz cidlo odpojis uplne? Stejnej kod?
xmurgi
#6 Příspěvek od xmurgi »
Treba vymazat zavadu, na studenom motore pozriet merane hodnoty v diagnostike Teplotu pre RJ motora a teplotu pre budiky. Pokial budu tieto teploty rovnake, tak neriesit. resp. hladat zavadu skor v kabloch. To cidlo je totiz dvojite, jedna polovica mera pre motor a druha pre budiky, porovnanim na studenom motore sa zhruba identifikuje funkcnost. To ze ukazuju blbost budik, este neznamena zle udaje pre motor.
