Bezpečnost průtokáče.
Vše co se týká silnoproudu.
stasek
#31 Příspěvek od stasek »
FERYACT píše:To stasek.Já jsem používal vodu z městského řádu.Musel jsem dát odpory vodorovně a při demontáži jsem vytáhl hromadu šedivých šupin.Kdyby to nebyly soli tak nevím co by to mohlo být.
Zřejmě máme každý jiné zkušenosti. Kromě spirály byl i válec čistý. Toť můj případ.
FERYACT
#32 Příspěvek od FERYACT »
To stasek.Slyšel jsem že do firemních průtokáčů se upevňuje destička z lepšího materiálu a tam se koroze přednostně vyřádí /elektrolýza/
jiriS
#33 Příspěvek od jiriS »
Nejvíc záleží na vodě, na obsahu minerálů, ale i na tom, jak se chovají při ohřevu vody (není to vždy stejné, někdy se minerál srazí, někdy usadí, někdy dělá šupinky...). Ovlivňuje to také tlak vody, obsah přidávaných chemikálií u veřejných vodovodů, délka potrubí (jak od pramene do úpravny vody, tak od úpravny ke spotřebiteli), ztráta tlaku v případě použití vodojemu, doba setrvání v potrubí (souvisí s délkou), tak i četnost pouštění ohřevu, doba ohřevu, doba bez průtoku.
Navíc se tyto faktory částečně ovlivňují navzájem, některé více, jiné méně, univerzální odpověď podle mne neexistuje.
Toliko na základě (nejen) mých zkušeností.
