Připojení USB tiskárny "bezdrátově"
Chenzee
#1 Příspěvek od Chenzee »
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám tiskárnu připojitelnou pouze přes USB port. Po úpravách interiéru pokoje se mi tato tiskárna již k PC nevejde, tak bych ji potřeboval umístit do vedlejšího pokoje. Tedy otázka zní, je nějaká možnost, jak ji bezdrátově zprovoznit? Třeba nějaký převodník USB na BT a u tiskárny zase naopak? Nemohu se v nalezených odkazech na gúglu nějak zorientovat.
Děkuji za jakoukoliv odpověď (která bude k tématu).
Jo, síťové napětí 230V pro napájení není problém.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud máš doma nějakou "infrastrukturu", tak stačí printserver, kterej tu tiskárnu podporuje.
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
A co je to přesně za tiskárnu?
Ale komunikačně nejschůdnější (aby to fungovalo) vidím protáhnout USB kabel (pokud je to dál než řekněme 5 m, vřadit USB hub s externím napájením).
#4 Příspěvek od rnbw »
Existuje aktivny USB predlzovaci kabel - na konci ma 1-portovy HUB, napajany z PC. Da sa ich spojit viac za sebou, ale na konci uz nie je mozne pripojit zariadenie bez vlastneho napajania. V pripadne tlaciarne to nie je problem.
Inak ten print server.
StandaT
#5 Příspěvek od StandaT »
Chenzee
#6 Příspěvek od Chenzee »
Děkuji za reakce. Jedná se o HP PSC 750 (už starší kousek - multifunkce). Přenos dat však stačí pouze do zařízení za účelem tisku. Scanovat již nepotřebuji a jinak kopírovat umí přímo. Infrastrukturu asi nemám, jen stolní PC, vedle WLAN 11G router od ZCOMAX kvůli připojení netu do noťasu. Jinak je to pro mě španělská vesnice. Ale pokud budu vědět, že by to mělo nějak jít, tak to nějak zařídím.
Bohužel topologie sítí mi nikdy v hlavě neutkvěla :-(
fibka01
#7 Příspěvek od fibka01 »
Já bych to řešil CUPS printserverem s Raspberry Pi ale určitě je i levnější cesta :D Zároveň by to mohl být pomalejší NAS
Nagant
#8 Příspěvek od Nagant »
Chenzee píše:Jedná se o HP PSC 750...
Jo, tak to by přes vhodný printserver či router s USB jít mělo (pokud to bude mít deklarováno v compatibility listu).
Standa99
#9 Příspěvek od Standa99 »
Spíš bych uvažoval o tom, že rozdíl mezi printserverem a tiskárnou s WiFi jsou stokoruny.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
