Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
SDZ
#301 Příspěvek od SDZ »
Jaký názor máte na Owon SDS8102-V ?
Díky.
mopho
#302 Příspěvek od mopho »
Taky bych chtel znat nazor zkusenejsich.. Chci koupit takovy ten zakladni skop a vybiram mezi Rigol DS1052E nebo Tektronix TBS1052B-EDU ..? Ktery koupit? Nebo to je jedno.. :( 50MHz/1Gs mi vyhovuje.
Naposledy upravil(a) mopho dne 14 srp 2014, 16:12, celkem upraveno 1 x.
mtajovsky
#303 Příspěvek od mtajovsky »
SDZ píše:Jaký názor máte na Owon SDS8102-V ?
Díky.
Od ledna 2012 provozuji příležitostně na bastlení Owon SD8202. Deklarované parametry, zdá se, splňuje. Poslední dobou začal mít hlučnější větrák a když se při delším provozu zahřeje, mám pocit, že se mu zvýší šum, což je poznatelné na nejcitlivějším rozsahu. Taky je po zahřátí dobré provést autokalibraci, kanálu B po zahřátí ujede "0" asi o 1 mm. Ocenil bych pokročilejší funkce ohledně časové lupy. Co pracuje velmi dobře je zabudovaný čítač a vůbec měření parametrů signálu (Vmax, Vmin, Vtop atd.) a taky trigerování. Kdyby se tím měl živit, zvolil bych určitě něco festovnějšího, ale na moje amatérské použití je to velmi dobře postačující.
P.S.: mám dojem, že Owony poslední dobou podražily. Ten můj (2x200MHz - 2 Gs/s) jsem pořídil v GM za 15900 Kč. Dnes stojí i nižší modely víc. Nejspíš poděkujeme ČNB.
SDZ
#304 Příspěvek od SDZ »
mtajovsky> Děkuju za recenzi.
Hydrawerk
#305 Příspěvek od Hydrawerk »
mtajovsky píše:Taky je po zahřátí dobré provést autokalibraci
To není zrovna dobré. Kalibrace je od toho, aby se prováděla tak jednou za půl roku, ne po každém zapnutí.
Hydrawerk
#306 Příspěvek od Hydrawerk »
Konečně pořádná recenze nového Siglentu SDS2000.
https://www.youtube.com/watch?v=zOjLNyzxkTQ
REVIEW - Siglent SDS2000 series & Comparison of Features with Rigol DS2000
Bacha, má to přes hodinu.
mtajovsky
#307 Příspěvek od mtajovsky »
Hydrawerk píše:
Pokud by nevadilo, že se nula dotáhne točenim knoflíku a ne stiskem, tak se kalibrace nemusí provádět vůbec.
Hydrawerk
#308 Příspěvek od Hydrawerk »
WLAB
#309 Příspěvek od WLAB »
Tak mne napada, jak jsou na tom tyhle levne scopy s analyzou datovych prenosu (CAN, LIN, UART, I2C ....) ?
de omnibus dubitandum est
Atlan
#310 Příspěvek od Atlan »
Nic moc, zobrazi priebeh a pocitas impulzi ale dasato, ale radsej som kupil analizator usbee a mas vystarano 10E nieje vela :)
WLAB
#311 Příspěvek od WLAB »
Pocitat bity jde tak mozna na v nouzi na UARTu.... Koukal jsem, ze nektery low-cost scopy analyzu sbernic umi (nasel jsem to jako option u Siglentu) otazka je jak moc to funguje. Ma nekdo zkusenost?
Atlan
#312 Příspěvek od Atlan »
Neviem rigol 1052 jeden typ mal aj kartu analyzatora cena bola inde a soft neviem
http://www.rigolna.com/products/digital ... d/ds1052d/
Obrázek
alebo
http://www.rlx.sk/sk/2ch-oscilloscopes/ ... nnels.html
Obrázek
Tu ma troska asi lepsi osciloskop http://jeelabs.org/2011/12/
Obrázek
Alebo usbee
Obrázek
A nakoniec skoncis ako ja ze mam USbee a zbernica ja vlastneho cinskeho typu, bez startu bez stopu, bez CRC, easy vec :D tak ze ma caka skusanie bit po bite co to robi :D
WLAB
#313 Příspěvek od WLAB »
A co LIN a CAN ... I2C s UARTem jsou mnohem vic proflakle....
Z USBee (ty CAN umi, LIN tam nevidim) vypada trochu pouzitelne akorat QX ovsem za 2.500 USD... za to bych toho chtel uz trochu vic.
AlesALF
#314 Příspěvek od AlesALF »
Zdravím, potřeboval bych radu do života :-)
vybírám oscík do dílny na občasné výkendové kutění (spínané zdroje, zesilovače, občas nějaká CRT TV a vyjíměčně něco změřit na VF technice ...) a vybírám mezi 10letým Tektronixem TDS2014 za 10 tisíc bez výbavy a záruky, nebo se mi celkem líbí Siglent SDS1102CML viz.: http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_62&product_id=59 (nebo prostě něco do 12 tisíc ). Akorát nevím jak jsou na tom nové výrobky s životností, aby je ten TEK ještě nepřežil :-(
fredis
#315 Příspěvek od fredis »
To, že je přežije, je bez debaty :lol: .
