Připojení el.bojleru
Vše co se týká silnoproudu.
makanaki
#1 Příspěvek od makanaki »
Dobrý den
Jak připojit nový bojler,který ma svorkovnici na tři vodiče-fáze,nulák,zem,ale
můj rozvod v domě je pouze dvouvodičový-fáze,zem.Je správné zapojení v tomto případě,že připojím žlutozelený vodič na nulák(modrý),a propojím to ještě na zemnící žlutozelený na svorkovnici?
Děkuji za odpověď
SDZ
#2 Příspěvek od SDZ »
3f boiler na jednu fázi ? Co přesně je to za boiler ?
Rozvod v domě předpokládám TN-C.V tom případě PEN(žlutozelený) na PE svorkovnice a z něj na N svorku.Vzhledem k tomu,že neznám přesný podmínky,je informace na slepo.
makanaki
#3 Příspěvek od makanaki »
Je to bojler Dražice OKCE 160 napětí 230v tady je odkaz na info:
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojl ... kce-kulate
PLV
#4 Příspěvek od PLV »
Makanaki nikde nic nepsal o třífázovém bojleru. L se připojí na fázi a PEN, což je společný pracovní vodič a ochranný vodič v síti TN-C, se spojí se svorkou PE a N. Když se vodič PEN někde po cestě vedení, nebo v rozvaděči přeruší a bojler není už jinak zemněný nebo pospojovaný a trubky přívodů vody jsou z plastu, objeví se na kostře vůči zemi plné napětí. :D
Netřep se mnou!
makanaki
#5 Příspěvek od makanaki »
Děkuji moc za odpovědi,propojení dalšího uzemění bojleru je samozřejmostí.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
TAKJAN píše:No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N
Ještě to raději doplnit chráničem.
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
A zrovna na bojler se fíčko nedává....
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Taky mám bojler v hliníkový síti TN-C a nikdy s tím potíže nebyly. No, pravda, vede k tomu ocelový potrubí a to je taky zvlášť zemněný.
— Winston Churchill
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
ZVUK2000 píše:
Zřejmě nevíš na jakém principu funguje chránič.
Jestli to víš , tak mi to vysvětli.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Milan_F píše:A zrovna na bojler se fíčko nedává....
Tak proč výrobci bojlerü doporučují použití chrániče.
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 15 srp 2014, 18:08, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
kbulda píše:
ZVUK2000 píše:
To že to je síť TN-C snad nevadí.
Běžně se v sítích TN-C např. v koupelně mění zásuvky za zásuvku s chráničem. Tak by to šlo i v tomto případě.
Milan_F
#13 Příspěvek od Milan_F »
Boiler patří ke spotřebičům, u kterých sa časem může zvyšovat unikajíci proud. Což není hned závada, ale může to spůsobovat nežádoucí výpadky. Pokud je bojler připojený napevno a je spravně udělané pospojení, není jediný důvod chránič osazovat - toť mi bylo řečeno revizákem. Pokud je do zásuvky, tak to je jiná...
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co jsem měříl unikajicí proud různých bojlerů a stáří tak byl většinou do 0,6mA. Vyšší proud cca 10 až 30mA chránič odhalí, ale to že pospojování se přerušilo se může přijít až bude pozdě.
kbulda
#15 Příspěvek od kbulda »
ZVUK2000
Zásuvce ve které je vestavěn chránič stačí v síti TN-C ty dráty dva.
Zásuvka v síti TN-S, (s chráničem v rozvaděči) potřebuje dráty tři.
Boiler v síti TN-C má dva dráty a chránič použít nemůžeš.
To by musel být zapojen v síti TN-S, kde jsou dráty tři.
