BUDGET BAS1805-nabijecka baterie pro akuvrtacku nenabiji
2404117400_1388957679.jpg- (55.63 KiB) Staženo 353 x
VT2 zapína/vypína nabíjací prúd cca 2A pomocou výkonového VT3.
Skontroluj napájania IO (piny 16 a 8 ), maloby tam byť 10...15V.
Odmeraj napätie na pine 3 proti pinu8. Pri nabíjaní okolo 0V, pri stope nabíjania nad 10V.
Pri odpojení sieťe sa IO musí resetovať až potom sa môže začať opätoné nabíjanie.
Ak nefunguje IO dá sa odpor R9 odpojiť od pinu 3 a pripojiť na pin 8. Takto je vyradené casovanie nabíjania. Ak sú VT2, VT3, R1, R10, R9, R4 dobré bude sa nabíjať (prúdom cca 2A). Súčasne by mala svietiť indikácia nabíjania.
VT1 sa zapína na zvýšenom napätí na jednej dióde môstika pri prietoku prúdu do akupacku.
AkuPak musí mať vodivý thermostat. To sa skontroluje odmeraním medzi -B a Bk.
Nabijacka2A_s_casovacom.jpg- (139.36 KiB) Staženo 244 x
kamkoliv se dá odnést, jen někdy překáží kabel, ale už jsem si zvykl . . .
nabíjím upraveným PC zdrojem a za hoďku je nabitá.
ta gelovka vydrží několik hodin čistého času vrtání . . .
. . . vrtačku používám dvourychlostní NAREX ASV12 BE-T
a navíc používám už několik let akumulátor vyřazený z UPSky . . . byl zadarmo
