TV Philips 22PFL3403D/10
Poradna určená pro amatéry
zenit
#1 Příspěvek od zenit »
Dobrý deň,
po zapnutí tv ide, 5, 20min. niekedy aj 2 hod. Potom vypadne zvuk aj obraz, obrazovka je celá čierna a v ľavom hornom rohu sa rýchlo prepínajú čísla kanálov.
Na DO reaguje len asi na pol sekundy a nič sa nedeje.
V servise mi povedali, že je to vadný procesor a opraviť sa nedá.
Je to pravda?
Ďakujem.
omegatv
#2 Příspěvek od omegatv »
Pozri v zadu na nalepke ake je to schasi napr.L 6.01 a podobne, iba podla toho ti niekto odpovie, podla typu to nepozna skoro nik.A ešte či je to CRT LCD alebo plazma.
...Laco...
#3 Příspěvek od rnbw »
Skus odpojit ovladacie tlacidla.
zenit
#4 Příspěvek od zenit »
Tak vzadu na nálepke je len model tv a v malom obdĺžniku sú tieto údaje:
S TPM 1.3ELA viac nič.
je to tento tv: http://cdn.cnetcontent.com/71/ca/71ca1b ... 746f67.pdf
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Dalej mozes skusit za studena fenom zahriat priamo procesor, ked to spravi hned to co popisuejs, tak to bude vadny procesor.
rolis7
#6 Příspěvek od rolis7 »
Pridám sa aj ja k tejto diskusii, aby som neotváral novú tému. Mám tiež na stole tento TVP a tiež sa správa podivne. Po zapnutí pár desiatok sekund ide, potom prestane reagovať na diaľkové aj na lokálnu klávesnicu. Preveril som napájacie napätia na zdroji, aj lokalnu klávesnicu. Všetko bez nálezu nejakého problému.Televízor normálne ide na poslednom navolenom programe, ale nedá sa ničím ovládať.
TO ZENIT : ty si sa s tvojím problémom niekam posunul? Ďakujem.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Zde by mělo být k tomuto TV (chassis TPM 1.3E LA) schéma.
rolis7
#8 Příspěvek od rolis7 »
Doplním info k tejto telke. Po dlhšom testovaní som prišiel na zaujímavú vec. TVP sa zablokuje a je neovládateľné, len keď pripojím anténu s DVB-T signálom. Keď je telka bez signálu (vytiahnutá anténa), alebo mu dávam signál z externých zdrojov (scart,HDMI), tak bez problémov beží a reaguje aj na DO, aj na lokálnu klávesnicu (skúšané niekoľko hodí). Mám pocit, že to súvisí s procesorom, alebo je nejakým spôsobom pošahaná flaška s FW. Nestretol sa už niekto s takýmto problémom? Ešte jedna vec. TVP sa nedá resetnúť do výrobného nastavenia. Pozeral som nejakú možnosť resetu aj v servisnom menu, ale nič som nenašiel. Ďakujem.
soucek
#9 Příspěvek od soucek »
Přidávám se také se svojí zkušeností s 3000 řadou, konkrétně 32PFL3017H/12. Televize se "zasekla" na jednom programu a přestala reagovat na veškeré povely z DO i z lokálních tlačítek. Nyní se po zapnutí do zásuvky objeví na 2 vteřiny logo Philips a pak jen tmavá obrazovka bez zvuku. Červená LED na čelním panelu bliká v rytmu povelů z DO.Zkoušel jsem nahrát nový FW přes USB flešku, ale bez úspěchu.Vygůglil jsem asi tunu diskuzí v ruském jazyce, kde je tato závada popisována a postihuje hlavně televize vyrobené v roce 2012. Vypadá to na nějaké implementované kurvítko v podobě zhrouceného softu v paměti NAND nebo bootloaderu. Vše je popsáno v bulletinu SCC_93457, který je bohužel těžko dostupný. Pokud se jeho obsah někde volně objeví, je zanedlouho smazán. Toť vše, takový krumpl by u mě nesměl přes práh, Philipsům se raději vyhnout velkým obloukem.
