Žehlička na vlasy REMINGTON
sas
#16 Příspěvek od sas »
dik
KubiCZek88
#17 Příspěvek od KubiCZek88 »
Je ještzě toto téma aktivní? Mám stejný problém, jen v žehličce bouchlo to bílé vedle těch cívek (kondenzátor?). Vyřeší to problém, když koupím nový a přiletuju ho tam?
Díky Kuba
ohryzek36
#18 Příspěvek od ohryzek36 »
Co "velké bílé"?
Jestli myslíš ten světle šedý odpor (na schématu má pozici R1), tak máš problém - ten v tomto zapojení funguje jako pojistka a jeho bouchnutí značí jenom problém někde jinde - buď se někde prodřely a potkaly kabely, prostřelilo se topné těleso, nebo se stalo něco se zdrojem (prorazil se srážecí kondenzátor a vzal s sebou zbytek elektroniky).
Prostě jeho samotnou výměnou problém nevyřešíš.
KubiCZek88
#19 Příspěvek od KubiCZek88 »
Už jsem postoupil dál a vím, že je to tedy odpor, přesně, jak píšeš. Takže to problém neřeší. Ale děkuji za odpověď.
Ale jinak dá se nějak ověřit, kde přesně se stala chyba?
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Určitě se to dá ověřit, ale nejdřív ji musíš najít. :)
KubiCZek88
#21 Příspěvek od KubiCZek88 »
Tak jak se dá najít? =oD kabely prasklý nejsou, kabel je v pořádku, ještě prohlídnu topná tělesa...
KubiCZek88
#22 Příspěvek od KubiCZek88 »
Také se zdají být v pořádku. Viditelná vada tam kromě usmaženého odporu není. Štve mě, že nevím, kde je chyba =oD
Zpět na „Bílá technika“
