vynikající JFET Gramo MM předzesilovač- návrh DPS
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Našel jsem tento zajímavý kousek:
http://boozhoundlabs.com/products/bhl-a ... sk170-riaa
Cena mi přijde, včetně kopie z Číny, naprosto mimo mísu, na několika fórech je na něj spousta chvály ...
Chtěl bych se zeptat, kdo by si troufl na návrh tohoto, relativně jednoduchého DPS, pdf, kde je základní popis a schéma, fotografie, mohu poskytnout, ale je i na netu ...
Na oplátku, kdo by měl zájem, mohu sehnat JFETy 2SK170BL a ty ruské PIO kondy by se snad daly taky sehnat, někteří nahradili ten ruský 1uF vyšší kapacitou z řady MKP ...
Kdo umí navrhovat / pracovat v Eagle a přesto ho tahle konstrukce nezajímá, tak se odměním, nechci to zadarmo ...
:wink:
#2 Příspěvek od Hill »
Bude to mít lepší odstup rušivých napětí, než třeba Leach, Revox či dokonce nejjednodušší Actidamp Mk-II, o Mk-IV nemluvě?
Tu informaci u té stavebnice nějak postrádám.
wishmasterX
#3 Příspěvek od wishmasterX »
Já osobně bych tro radši slyšel než měřil, pamatuju éru, kdy elektronky byly pro audio nepoužitelné, protože "papírově" to mělo hrozné zkreslení a podobně .... Já vím, že to jde zdrátovat i bez DPS, ale pokud by to mělo opravdu význam, mělo by smysl koupit více materiálu a bylo by to províc lidí za zlomek té absurdní sumy ....
#4 Příspěvek od Hill »
O to právě jde: existuje někde vzorek, který lze slyšet hrát? Teoreticky by měl být o trochu lepší, než jednoduchý předzesilovač s bipoláry a zpětnovazební korekcí, ale máš pravdu, alespoň slyšet by to chtělo, aby to nakonec nebyl krok zpět.
To víš, jak dáš do nadpisu slovo "vynikající", tak mě samozřejmě zajímá, v čem vyniká...
wishmasterX
#5 Příspěvek od wishmasterX »
Já jsem prošel několik diskuzí a když jsem viděl, jak je to připojené ke gramu za více než 100 tisíc a ti lidi to nemysleli ve srandě, tak mě napadlo, že na tom asi něco bude ... Ostatně znám člověka, který je o "generaci" starší a vytvořil nejedn DPA a Actidamp a říkal mi, že si již nevzpomene co to bylo, ale že jednou dělali poslechový test, Actidampy Mk2-3-4, pak další známe konstrukce a nakonec to "přehrál" nějaký bastl s 2 nebo 3 tranzistory v kanále, tak mě napadlo, jestli to není třeba zrovna tohle ...
Co jsem tak pochopil, měly by se tam zachovat ty ruské PIO kondenzátory, kromě těch 1UF, ty možno nahradit tím MKP a větší kapacity, kdybych věděl, že to má smysl, tak by se ty ruské kondy sehnaly, problém je v tom, že jsou v tom zapojení 4 různé kapacity a aby to mělo smysl platit poštovné, je třeba koupit od každého po20 ks ....
Harry.pa
#6 Příspěvek od Harry.pa »
Tady je origo deska zodkazu po korekci perspektivy, alespoň pro inspiraci. Z toho už můžeš opisovat.
(251.13 KiB) Staženo 156 x
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Rozhodně nedoporučuji nahrazovat kvalitní sovětský papír v oleji nějakým pochybným dielektrikem typu polystyrén apod. To bys to celé shodil o dvě třídy níž a veškerá snaha by přišla vniveč. Plastový zvuk je všeobecně známý problém těchto typů a nejde jednoduše přeslechnout. Takový ten "tekutý" či chceš-li "fluidní" zvuk z olejových kondenzátorů se prostě nedá ničím nahradit. Ruský olej s papírem je prokazatelně mnohem lepší než západní oleje a papíry. Může za to zvláštní složení ropy z Donbasu a smrkového dřeva ze Sibiře.
A za další, aby se předešlo zklamání , je nutno počkat několik dnů, než vystydne pájení na přívodech, protože několik hodin po zapájení je zvuk evidentně strašný. Ale to je asi taky všeobecně známo.
Třeba tady je to velmi střízlivě a technicky přesně popsáno:http://www.enjoythemusic.com/diy/0708/capacitor3.htm
wishmasterX
#8 Příspěvek od wishmasterX »
Už se na tom pracuje, tak uvidíme, co z toh vzejde, jestli to bude takový zázrak, a když ne, pořád lepší, než to prochlastat .... 8-)
wishmasterX
#9 Příspěvek od wishmasterX »
Takže hlásím, preamp hotov !
Asi třetí den v provozu a abych to nějak shrnul :
Slyšel jsem spoustu jednoduchých preampů s levnými operáky, integrované v některých receiverech, později jsem se vrhnul na stavbu lampového JJ 243 a další možné varianty s lampama ...
A bez sebemenšího zaujetí musím říct, že tohle "pře(s)ralo" vše, co jsem doposud slyšel ... Prvotní dojem byl dobrý, ale né že by mi padala čelist k zemi, ale to nejpodstatnější: Je spousta vinylů, které mám ve sbírce a prostě byly neposlouchatelné, agresivní zvuk, sykavky, celkově zvukový bordel, například Alanis Morissette - Jagged Little Pill ... Teď naprostá pohoda, basy tak akorát, výšky neřežou ušní bubínky ....
Osazení je na chlup stejné originálu, akorát elyty jsou Nippon Chemicon LOW ESR místo Nichicon MUSE :D
#10 Příspěvek od EKKAR »
No, já bych pro jistotu tvrzení o "vynikajícnosti" a "uchvancacujícnosti" přenosu toho preampu ještě změřil jeho kmitočtovou cháru a porovnal ji s průběhem RIAA korekční křivky. Mám takovej docela neblahej pocit, že tam je na cháře propad jak prase zhruba v oblasti nad 7-8kHz. Měřils ty kondíky v korekční části na kapacitu, než jsi je tam namastil? Jestli mají dodrženou kapacitu, nebo jestli nejsou ujetý kamsi do dáli?
(61.57 KiB) Staženo 170 x
wishmasterX
#11 Příspěvek od wishmasterX »
Můžete mě mít za 🤐, ale můj měřák jsou v tomto případě uši, to je jako měřit lampový koncový stupeň a podle měření vám vyjde co ? Naprostá tragédie a jaká je nakonec realita ?! Kdo má zájem, ať si ho sestaví a měří do úplné apatie ... Ty kondy nemám jak změřit, ani nemám na to vybavení a kdyby byl někde průser, tak se to projeví na jednom kanálu a nebudou hrát oba dva "stejně" ....
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Jasně, ty poznáš od ucha správnou RIAA charku ?
wishmasterX
#13 Příspěvek od wishmasterX »
JJ 243 má správnou RIAA charku a stejně tak třeba preamp v receiveru Pioneer VSX-908 ... A jaký je výsledek ?
Od ucha ji opravdu nepoznám, ale většinu těch nahrávek znám v digitální podobě a poznám, jestli ty nahrávky dělají bordel nebo ne a pokud to nepoznám a jsem hluchý, tak dobře pro mě ... A budu se opakovat, věřte, nevěřte, sestavte si to a pak můžete "rýpat" dvakrát tolik ....
výňatek z diyaudio.com :
stereo imaging is excellent, the RIAA really brings the low end back in well, the bass sounds much more full than the vintage gear. i dont have any way to make measurements all i know is that it sounds much much better than my older gear.
Asi to tam bude samý blbec jako jsem já ....
#14 Příspěvek od Hill »
S digitální podobou to nesrovnávej, nemáš záruku, že mezi přepisem na CD a vinyl nikdo nezměnil nastavení ekvalizéru. Pravda, u Alanis nejspíš už byla původní nahrávka digitální, tak je šance, že budou obě média hrát přibližně stejně... ale nesázel bych na to. Těch vlivů je tam ještě hromada.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
wishmasterX píše:Můžete mě mít za 🤐, ale můj měřák jsou v tomto případě uši, to je jako měřit lampový koncový stupeň a podle měření vám vyjde co ? Naprostá tragédie a jaká je nakonec realita ?!....
...naprosta tragedie.
Nicmene pokud se ti takto zkresleny zvuk libi, u tech lamp se k tomu prida jeste v nekterych kruzich punc vyjimecnosti (modre led jiz nefrci), nic proti tomu. Poslouchas to prece jen ty a jedno jestli si orezes frekvencni charakteristiku dle vlastniho gusta equalizerem nebo rovnou pred/koncovym zesilovacem :-)
