Kapacita C v cm a diskuze o časech minulých
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Při prohlížení starého časopisu jsem narazil na kapacitu kondenzátoru udávanou v cm nevíte někdo co je to za jednotku. Za odpověď předem díky.
Naposledy upravil(a) 5410261230 dne 24 srp 2014, 19:28, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od konosuke »
1cm = asi 0.9pF možná naopak ale chyba nepatrná
buddyns
#3 Příspěvek od buddyns »
Je to obráceně
1 pF= cca 0,9 cm,
1 cm = cca 1,1 pF.
Přesněji to je 1 pF = 0,898755179 cm
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Pokud to byl časopis RadioAmatér, tak po přečtení dostatečně velkého množství čísel to najdeš i s definicí.
Viz.: JVProject.cz
EDIT: JVProject.cz/Radioamater (změna adresy).
Naposledy upravil(a) Habesan dne 09 led 2016, 22:10, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od 5410261230 »
Díky za odkaz na jvprojekt bude se hodit.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Si tak pročítám Radioamatéra z třicátýho devátýho a nestačím se divit. V americe testují syntézu lidskýho hlasu, v maďarsku barevnou televizi, popisují princip elektronovýho mikroskopu... 8O
Jsem tak nějak žil v představě, že to byly daleko technicky míň pokročilý časy.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Barevnou televizi poprvé předvedl Baird v roce 1928. Mechanickou.
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
a mnoho let před první obrazovkou již byli LCD, tedy jejich předchůdce který musel být ve vodorovné poloze, komůrky byly shora otevřené a odpařoval se z nich chlór. Takže se to na nějaké zobrazování nedalo použít.
Mechanické terčíky byli ve své době dokonalejší.
Původně to mělo sloužit jako měřící přístroj kde se velikost proudu měnila na zčernání. Pro zápis zvuku na film to bylo příliš pomalé a tak LCD upadl na dlouho do zapomnění.
Takových vyspělých technologií bylo ve své době mnoho. Třeba optický zápis na kruhovou filmovou blánu (stejný princip jako u zvukového filmu) místo gramodesky. tyto desky se při přehjrávání neopotřebovávaly, daly se posílat srolované poštou...
#9 Příspěvek od konosuke »
...nebo mechanický záznam zvuku na želatinovou desku a po opotřebení...se snědla, no. Recyklace na 100%.
http://rozhlas.blogspot.cz/2008/12/pohl ... hniku.html
#10 Příspěvek od Hill »
5410261230 píše:Vynálezy a pokroky. Kdysi jsem vlastnil jeden ročník tohoto časopisu asi 1910 než jsem ho někomu půjčil. Kdyby ho měl někdo naskenovanej to by bylo počteníčko.
Převzato z omylem založeného vlákna.
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
to Hill: jeden ročík mám, tuším že 1915? Bohužl časově je pro mne naprosto nereálné abych si udělal čas to naskenovat.
Radim
#12 Příspěvek od Radim »
radioelectrum píše:a mnoho let před první obrazovkou již byli LCD, tedy jejich předchůdce který musel být ve vodorovné poloze, komůrky byly shora otevřené a odpařoval se z nich chlór. Takže se to na nějaké zobrazování nedalo použít.
To je právě onen jen některými lidmi známý fakt , že technologie objevená a provozovaná v laboratořích pro lidský pokrok ve skutečnosti nic neznamená. A že aby to lidi začali běžně používat v praxi a ta technologie tak přinesla ten pokrok, který slibuje je třeba ještě obrovské množství práce a času.
Přidám ještě třeba fotodiody neboli součástky reagující na světlo, pro třeba dálkové otvírání dveří.... Ty se podle návodu daly tehdy ve 20 letech dělat doma. Povrch, který měnil elektrické parametry v závislosti na tom, jestli bylo nebo nebylo světlo byl na měděné elektrodě ponořené do elektrolytu ve skleněné baňce.
Nebo tehdy ve 20 letech byly ve elektrotechnických časopisech popisovány pokusy, podle kterých mezi kontakty ocelovými jehlami na určitá místa galenitového nebo sfaleritového krystalu ( sirník olova nebo zinku) byl místy naměřen zajímavý průběh odporů nebo rovnou záporný odpor. Což přímo evokuje a) tunelovou diodu, kterou už lze za určitých podmínek zesilovat signál. b) objev polovodičového tranzistoru okolo roku 1950. Ovšem první patent tranzistoru měl být přijat už v roce 1930.
A ta neznalost dnes slouží hlavně všelijakým zeleným přivržencům, co technologii fungující uspokojivě zatím pouze v laboratorním měřítku považují za komerčně zralou a vhodnou k plošnému nasazení. A jako takoví ji v jednotlivých státech prolobovávají.
Typu všelijakých nových akumulátorů nebo palivových článků, Power Gas.......
#13 Příspěvek od konosuke »
To je paráda, co...Amatérko 1/1959 tedy starší nežli já...za tři koruny prosím, hvězda, srp a kladivo tenkrát samozřejmě nemohly chybět.
http://www.fastimages.eu/images/ar159.jpg
Hejnicek
#14 Příspěvek od Hejnicek »
Ja ted po chvilkach koukam do tohoto roztomileho sesitku
Rok 1927
Malemu Frantikovi je zminen pojem eter, princip elektronky, resonancni obvod apod.
(97.99 KiB) Staženo 344 x
#15 Příspěvek od konosuke »
Koukněte...je to sice po polsku ale v radiotechnice (zrovna jak v informatice či medicíně) jazyková bariéra neexistuje.
(24.01 KiB) Staženo 405 x
(31.64 KiB) Staženo 314 x
(29.02 KiB) Staženo 345 x
