Mám na opravu žehličku vlasů ROWENTA CF 7150 kde je bez kapacity zdrojový kond 1uF. Je to typ MEX/TENTA MKP 1.0uF K X2 275VAC 40/100/21 EN 60384. Jako náhradu tady mám běžný pulzní kond z horizontálu 1uF 400V. Je možné jeho použití? Jinak to na něj chodí!
V podobných žehličkách se v této pozici používají buď bezpečnostní X2 typy, nebo klasické svitkové kondenzátory (bývají menší - bez krabicového obalu, jen polštářky, takže se vejdou do menších prostor) na 630V - takže tady se moc nešetří ani ve výrobě - prostě těch 400V bude z bezpečnostního hlediska asi málo.
Nj, bezpečnostní hledisko, a co to může nadělat? může se propálit a shoří omezovací odpor ev. se sekne ZD nebo přehoří tišťák nebo je to to z jiného důvodu?
Pri prieraze sa skratujú póly a zhorí všetko v sérii..
Kondy X2 sú odolnejšie totálnemu skratu po prieraze. Iba sa prierazmi postupne znižuje kapacita.
Ale nejenom bezpečnostní , prostě funkčností ! V dnešní době s klidem 2x320=640V . Co na tom nepochopíš . Proto mají se síťovým napětím problém i kondíky na 600V ss . Ano , prorazí se . Bezpečnostní jen na flíčku .
