Samsung T220HD - jen bílý obraz
Peca
#1 Příspěvek od Peca »
Dobrý den,
Samsung T220HD (monitor a TV v jednom) se po zapnutí rozsvítí bílou barvou a nic víc nezobrazuje. V servisním manuálu jsem našel pouze zmínku o tom, že v tomto případě je chyba v kontaktu LVDS kabelu. Kabel i konektory jsem opticky i elektricky zkontroloval ,ale chybu jsem nenalezl. Mám hledat důkladněji nebo může bých chyba i někde jinde?
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Ked mas biely obraz, znamena to ze panel je bez napajania. Cize premeraj napajanie T-Conu ako prve. malo by tam byt 5V.
Ak nebude, tak chyba na control boarde, v spinani napajania panelu.
Ak bude, tak chyba v T-CONe.
ok1rz
#3 Příspěvek od ok1rz »
Ano. Často bývá jen pojistka na T- com ( deska obrazovky).
Ale porucha může vzniknout kde-koli jinde. Pokud bys potřeboval nějakou desku , tak se můžeš ozvat na email. rz
Pikofarad
#5 Příspěvek od Pikofarad »
Jaké hodnoty mají ty pojistky na desce displeje kolem 20"?Já tam dal co bylo po ruce,400mA a zatím to drží.
Pikofarad
#7 Příspěvek od Pikofarad »
To je tak mrňavé,že bych musel denně svačit tunu mrkve pro orlí oko.Už jen na tu pojistku,na písmenko navíc 10 dioptrii :lol:
Pikofarad
#9 Příspěvek od Pikofarad »
Čo bolo,to bolo.Oči jsou opotřebované a do hrobu prý má jít člověk zhuntovaný,což se mi daří plnit.Jestli máš tabulku smd pojistek podle znaků,tak ji sem dej.Rozebírat to nebudu,plus mínus 100-200mA nehraje roli,při zkratu by odešla i podstatně silnější.Zkrat tam nebyl,pojistka asi skončila únavou,monitor je z r.2006
Peca
#11 Příspěvek od Peca »
Napětí na LVDS kabelu je 3V i v odpojeném stavu, takže je chyba v napájení. Jak jsem tak koukal, tak je toto napětí udělané ze 13V. Zdroj 13V dává. Přikládám schéma zapojení step-down regulátoru. PANEL_VCC má být právě těch 5V a já tam mám 3V. Mám tedy vyměnit ten integrovaný obvod? Nebo může být vadná nějaká z těch součástek okolo?
Schéma zapojení napájení panelu.
(75.21 KiB) Staženo 240 x
#12 Příspěvek od rnbw »
Najprv zmeraj elyty a odpory. Vymenu IO si nechaj na koniec. Predtym este vyskusaj napajat panel z externeho zdroja.
Peca
#13 Příspěvek od Peca »
Kondíky a odpory jsou v pořádku. Vypadá to na tu cívku L1004. Měřák na cívky sice nemám, ale když jsem jí propísknul, tak se chová jako zkrat a i odpor má nulový.
Na externím zdroji to funguje (obraz naskočil).
Tak přemýšlím, jestli bude lepší schánět tu cívku nebo ten obvod odříznout a nahradit samostatným step-down obvodem za 70 kč. Ten tu mám a s ním to fungovalo.
#14 Příspěvek od rnbw »
Cievka je kus drotu, aky by mala mat asi tak odpor? :roll:
