Tyristor T955
Tyristor T955
v usmernovacim mustku svarecky mam tyristory T955-200-04 LKO a zajima me jestli lze nahradit tyristorem T955-200-12 HHO ?
tak vzhledem k tomu, že se jedná o stejnou typovou řadu tyristorů na 200A (označení T955-200-xx) a ty chceš zaměnit ten Ty se závěrným napětím do 400V za Ty na max. až 1200V, tak moje odpověď je ano. Jen si nejsem jistý jak je to s těma dynam. vlastnostma (označení LHO, NHO, HHO, HDO, ...). Nic jsem na netu k ČKD Ty o tom nenašel.
ČKD Ty
Edit: ... další info zde - Přehledový katalog ČKD polovodiče (2004)
LKO je o stupeň lepší než HHO. Neboli teoreticky snesou dvojnásobnou strmost napětí a proudu.
V praxi to pro svářečku na 50Hz asi bude jedno.
- patrikvarga
Kritická rychlost nárůstu anodového napětí se zase udává jako odolnost proti samovolnému sepnutí. Mezi A a G existuje určitá kapacita a kdyby anodové napětí narůstalo příliš rychle, tak se touto kapacitou dostane proudový impuls do G a tyristor by mohl sepnout.
Pokud jde o párování tyristorů, tak se uvažuje pro paralelní zapojení a pak je důležité propustné napětí v sepnutém stavu.
du/dt crit. a di/dt crit určuje výrobce na základě vývoje a dlouhodobých zkoušek daného typu tyristoru. A protože, zejména di/dt crit, není individuální parametr, ale zaručovaná maximální (v tomto případě spíš minimální, co snese) hodnota pro danou skupinu, nemůže sloužit k individuálnímu výběru nebo párování (na rozdíl od propustného napětí v sepnutém stavu, které individuálně měřit lze). Je možno jen zvolit skupinu, která vyhoví (nebo s rezervou překročí) požadavkům.
Na závěr připomínám: di/dt crit není rychlost, se kterou tyristor sepne proud, ta bude mnohem větší. di/dt crit je maximální hodnota, kterou okolní obvody nesmí (dovolit) překročit. Kdyby to neudělaly, tak nárůst daný samotným tyristorem proudu bude větší a dojde k lokálnímu proudovému přetížení vodivého kanálu.
