oprava repro 2.1 logitech x230
Ten brouk je čtyř-kanál, zapojené to bude zřejmě následovně, Dva budou do můstku pro SW a zbylé dva budou pro satelity, pro každý jeden.
Jestli máš postavený ,,multivibrátor" tak bych zkusil zapojení ,,propískat" taky to tak dělám, když hledám závadu...
Napřed bych zkusil vstupy těch IO (4, 5, 11, 12) proti zemi, ale pozor, nespal repro, hlasitost nebude nikterak omezena, pokud přivedeš na ty vstupy dostatečně velké napětí z multivibrátoru, tak na výstupu bude plný knedlík, takže na výstupu multivibrátoru omezíš nějakým trimrem, odporem, nebo co já vím... Taky bych změřil napětí na vývodu 3 a 13 proti zemi, mělo by být stejné, protože jsou propojené, nevím přesně, kolik tam bude, ne víc jak 25V.
Pokud bude pískat, tak máš koncový stupeň OK, tak budeš pokračovat, a propískáš, to, co předchází koncovému stupni, což jsou ty OZ - předzesilovač, jejich vstupy proti zemi...
Taky můžeš v obou případech propískat vždy před oddělovacím a za oddělovacím kondenzátorem na tom daném vstupu, kdyby byl přerušený, tak ho tímto taky najdeš...
Prověř taky filtrační elektrolyt, nebude to asi zrovna jím, ale když už to máš otevřené, bývá to taky častá závada, že ztratí kapacitu. Můžeš tam dát taky 6800uF anebo 2x 4700uF, nic tím nezkazíš...
tady máš pro snadnou orientaci: http://i.imgur.com/xiM0y.jpg
Nějaký tipy jsem Ti dal, tak zkoušej. Multivibrátor si postav, schema je na radiohistoria.sk, najdeš. . .
Zapojení koncového zesilovače je zde:
http://www.ges.cz/sheets/t/tda7377.pdf strana 4, figture 3. Je možné, že budou mít některé součástky jiné hodnoty, je to zapojení základní, nikoli toho výrobku...
