Prosím o pomoc s Linuxem
Spustím LiveCD, otevřu terminál a zadám pcscd. Odpovědí je mi pouze hláška BASH Command not found . Používám čtečku s PN532 připojenou přes FTDI232 do USB což by neměl být problém.
Najde se tady někdo kdo by mi řekl kde je problém? Od mládí trpím woknowým virusem a Linux je pro mě nepochopitelný. Co jsem vydedukoval, tak pcscd daemon asi neběží, ale jak ho spustit?
sudo service pcscd start
nebo
sudo /etc/init.d/pcscd start
ale je možný, že jsem to pochopil blbě. Jsem na mobilu a něco tu hledat je za trest
popřípadě jestli to tam vůbec nemáš, tak doinstalovat
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
To video je vytržené z téhle stránky http://www.openpcd.org/OpenPCD_2_RFID_R ... r_13.56MHz a je úplně na konci. Před tím je hromada instalací + kompilací dalších věcí (viz. https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qCbjpY4Hws ), což nějak z LiveCD nejde dohromady.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Ideálně to nainstaluj, stačí virtuálně, pokud ta čtečka je na USB, tak to pojede (pod VMware, VirtualBox, ten Microsoftí zdaleka vynechej) na direct.
PCSC do Fedory nainstaluj
Kód: Vybrat vše
yum install pcsc-litespusť daemona
Kód: Vybrat vše
systemctl start pcscd.servicea spuštěného daemona si zkontroluj
Kód: Vybrat vše
systemctl status pcscd.serviceu mě to vypsalo
Kód: Vybrat vše
pcscd.service - PC/SC Smart Card Daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/pcscd.service; static)
Active: active (running) since Thu, 21 Aug 2014 8:20:42; 2s ago
Main PID: 23337 (pcscd)
CGroup: name=systemd:/system/pcscd.service
23337 /usr/sbin/pcscd --foreground --auto-exit
Aug 21 8:20:42 openpcd.local pcscd[23337]: 00000000 pcscdaemon.c:546:main()...dpotom už si s tím dělej co chceš, ale to co jsem viděl ohledně těch ovladačů, tak se asi zapotíš.
P.S. Samozřejmě si pohlídej práva, v terminálu se do roota přepneš pomocí su .
Nainstaluj např. VMware Player http://www.slunecnice.cz/sw/vmware-player/ a do něj Fedoru https://www.youtube.com/watch?v=T6p_2APk7j4 , video sice není pro VMware Player (ten je totiž zdarma), ale v principu to je stejné. Potom (jakékoliv) USB zařízení připojíš jednoduše ve Windows do toho virtuálního systému (např. Linuxu) přes menu a bude fungovat.
P.S. Dá se vytvořit i USB disk, na který se dá přímo nainstalovat Fedora, ale to si dej pozor, aby se nainstalovala správně (včetně zavaděče). Nejlépe si vše pohlídat ručním rozdělením disku, protože bys ten den mohl vidět Windows naposled.
A jestli bys mohl nainstalovat 32-bitovou Fedoru ti neřeknu, protože nevím, co obsahuje to jejich ISO proti originálu navíc. Tím, že tam není ani to PCSC, tak tipuju, že kromě obrázku na pozadí asi nic zásadního, takže by 32-bitová verze mohla taky posloužit.
Dokonce se mi povedlo nainstalovat wget a nano (i když pořádně nevímco to je. Nano bude asi textový editor do terminálu?) Skončil jsem na filesystem-bordelu ve kterém se prostě nevyznám. Zítra jestli bude čas, tak najdu disk a udělám čistou instalaci, protože v tom live cd aby se prase vyznalo. Je 00:50 a už na to nemám nervy.
Snažím se vstřebat, to co jsi napsal. Wgetem stahuješ soubory přímo v terminálu, nano (jak si zjistil) je textový editor, to si najdeš jak se ovládá (stačí znát pár klávesových zkratek). Jenže ten návod bude trochu staršího data (je pro Ubuntu 10.10) a když se podíváš na ty stránky, tak tam nevidím žádný libnfc-x.x.x.tar.gz, ale na jiné stránce je přímo git. Když použiješ ten příkaz (git budeš muset asi doinstalovat), tak ti uloží všechno do adresáře libnfc, ve kterém budou aktuální soboury pro kompilaci (tak jako bys rozbalil ten libnfc-x.x.x.tar.gz). Ale netvrdím, že se to bude kompilovat + instalovat stejně.
Já vůl psal systemct1 místo systemctl
Kód: Vybrat vše
Ono to l v code vypadá jako 1Teď už to chodí tak jako Tobě.
Pořád mám ovšem prolém najít adresář /libnfc. Zkoušel jsem přes terminál projít všechny složky, ale nikde nic. Jak se dá v linuxu vyhledávat přes příkazovou řádku?
Když jsem zkusil ten filemanager, tak se mi tam pletou windowsovský složky, a mám z toho guláš.
