Sony HCD-EP313 - No cd a hlasitost
mam problem s touto vezou. Necita CD. Skusal som aj napalene aj original. Cistil som optiku isopropylom, ale nepomohlo. Laser svieti. Skusal som aj tocit trimrom, mozno po velkych krokoch ten este skusim ponadstavovat, ale nepomohlo. Hodnotu odporu som mal nameranu a teraz je nastavena povodna. Vsetky elektrolyty som pomeral, niektore mali vyssie ESR tie som vymenil. Premeral som aj paskove vodice. Povodne na vystupe nebol vobec zvuk zo ziadneho vstupu. Menil som IC601 BD3881FV. Zvuk uz ide, ale este je problem s hlasitostou. 18 a 21 uroven hlasitosti nejde - vsade aj na fm, md, sluchadlach. Pre lepsiu predstavu ako sa to sprava som natocil video. Na videu je stlaceny spinac dvierok a dvierka su otvorene, aby bolo vidiet ako sa sprava mechanika, robi to iste ako ked tam je vlozene CD.
https://www.youtube.com/watch?v=aSmRvccqgac
Servisny manual:
http://uloz.to/xhRyz1fL/sony-hcd-ep313-pdf
Za kazdu radu dakujem.
Zkontrolovat okolní komponenty IC601, DS je zde.
Jen pro sichr zkus, jestli to dělá i přes DO - ale vzhledem ke společnému jmenovatli IC301/601 tipuju, že jo.
