Náhrada 7805, MC34036?
Petr498
#1 Příspěvek od Petr498 »
Ahoj,
Potřebuji stabilizovat napájení z 15V na 5V, stabilizátor 7805 i přes odběr kolem 100mA dost topí a nemám v krabici místo pro chladič. Přemýšlím tedy nad zapojením s MC34063.
Třeba takto?
Obrázek
Bude to fungovat mezi 30-200mA bez problémů?
Díky
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Bude, takto je zapojena většina adaptéru do auta
Petr498
#3 Příspěvek od Petr498 »
Hned jsem jeden adaptér kuchnul a fakt jo :) akorát jsem to zapojil za spínaný 15V zdroj a divně ten zdroj "syčí" asi se tomu nelíbí ty vzájemné spínané frekvence? S 7805 mi to nedělalo...
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Pokud je mezi dvěma puzáky dostatečná filtrace, nemůžou se nijak ovlivňovat.
..to bude jen ňákej odpůrek
EL34
#5 Příspěvek od EL34 »
Taky můžeš zkusit zapojení s LT1963. Stačí mu dva odpory na nastavení napětí a dva elyty na filtraci. Celkem IO + 4 součástky.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
DC/DC converter pinovo rovnaky ako 7805.
tsr05.pdf
(139.81 KiB) Staženo 261 x
