Zesilovač 2x 5W s MBA810DAS k televizi
Obecně jsem chtěl jen říci že slabost nějakého konkrétního řešení se může projevit až třeba od určité hlasitosti při poslechu a do té doby to bude OK. Pak se může snadno stát že se budou bavit dva lidé o té samé věci, jen každý na to bude mít různý názor pouze jen proto že každý poslouchá jinak nahlas.
Také je rozdíl jestli se to slabé MBAčko poslouchá na nějakých minibedýnkách s citlivostí 83dB/W a nebo je někdo připojí ke starým KE150 s citlivostí cca 92dB/W.
Potom mam este v obyvacke 60W receiver Yamaha (RX-V495RDS - ma diskretne konce) a k tomu NS-525F. Ale to pustam len obcas - chce to kvalitny zdroj zvuku a CD mam malo.
- Superpavel
A kutilmile - nelituju tě
Výrobcům se to ale hodilo, v mnoha zapojeních klidně nechali téci běžcem potenciometru tento, byť nepatrný, přesto stejnosměrný proud, aby ušetřili za jeden odpor a kondík. A potenciometr rychle začne chrastit.
Takže, aby nebyla mýlka: mezi vstupem MBA810 a běžcem potenciometru je oddělovací kondenzátor přípustný, ba doporučení hodný, pak ale musí být vstup proti kostře zatížený odporem doporučené velikosti.
Superpavel píše:co to může dělat když nemám připojenej zdroj signálu hlasitost vytočím na max a z repráků slyším z pozadí brum 50Hz kterej zmizí když se dotknu čehokoli v zesilovači co je spojený s pracovní nulou zdroje tj. zápornej vývod zdroje.
dělá to vysoký vstupní odpor vstupu, citlivost vstupu a špatné stínění "živých" přívodů na vstupu.
. . . máš přemostěné diody v graetzu ?
add . . . oba máte pravdu, ale Hill má větší !!!
