Problém s připojení čerpadla 12VDC na různé zdroje
Problém je, že po připojení na žlutý a černý drát výstupu PC zdroje (zajišťující 12V) se zdroj zkratuje a čerpadlo ani nezabzučí. Po opětovném vyp/zap zdroj funguje. Po připojení na červený a černý drát PC zdroje (zajišťující 5V) čerpadlo jede, ale je hlučné a podle mě nemá výkon.
Na zdroji je deklarováno, že při zapojení na 12V může být zatíženo až 15A a čerpadlo má jen 7A. Tak nevím proč se tak děje? Podotýkám, že PC zdroj mám překlemovaný drátkem, takže pro chod nepotřebuji zákl.desku počítače.
Čerpadlo jsem zkoušel zapojit i na autobaterii 12V cca 55Ah, a ani nehleslo. Což mi připadá divné, poněvadž je určené pro karvany.
Dále jsem ho zkoušel připojit na adapter (ze staré tiskárny) a jelo normálně. Rovněž fungovalo, když jsem ho připojil k nabíječce autobaterií. To je asi důkaz, že čerpadlo je v pořádku.
Nejvíce jsem zklamaný z toho, že nejede připojení na PC zdroj. Měl jsem v plánu, že mi bude pohánět čerpadlo a dále přes asymetrický časovač bude otevírat selenoidní ventil - vše bude na 12V.
Prosím poraďte, v čem je chyba. Díky moc za fundované názory.
Ale že se čerpadlo nechtělo rozběhnout na autobaterii???? Kolik měla svorkové napětí? Nepřehodils vývody?
