Identifikace součástky - krystal
GeorgeB
#1 Příspěvek od GeorgeB »
Prosím o pomoc s identifikací mechanicky poškozeného krystalu/oscilátoru.
Potisk: 808♥530T nebo viz foto.
Děkuji za pomoc
Prosím o pomoc s identifikací poškozené součástky.
(107.2 KiB) Staženo 149 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Zdá se mi to nebo má čtyři nohy? Potom to nemusí být prostý krystal, ale může to být VCO. To označení je totiž takové zvláštní.
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Má 4 nohy. 2 jsou připojeny na rozlitou měď. Jedna jde rovnou na pin IC přímo a zároveň na druhý pin přes kondenzátor a zároveň stále ta samá noha jde přes odpor 10M na rozlitou měď. Kam jde čtvrtá noha nevím (má odizolovaný ostrůvek od rozlité mědi. Kdyžtak odletuji a mrknu kam vede.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Bude to asi SMD pouzdro normálního krystalu, co je to za obvod nad ním, má nějaké vygooglitené označení, aby se dal najít datasheet a podívat se, jak to je s jeho hodinami?
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
Obvod je Freescale SC553116CFU. Bohužel se mi DS nepodařilo najít.
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
GeorgeB: a z čeho je ta deska?
GeorgeB
#7 Příspěvek od GeorgeB »
Řídící jednotka z auta - BMW. Typ nevím ani nevím na co přesně je. pravděpodobně parkovací asistent.
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
8MHz
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Taky bych tipoval kolem 8MHz.Jestli to je krystal nebo oscilátor se pozná až po sundání (oscilátory bejvaj obvykle zapojený jako obvody DIL - spodní levá buď ovládání nebo nepoužitá,spodní pravá bejvá zem-kryt,horní pravá výstup a horní levá + napájení).Okolo oscilátorů ale zas nebejvaj R a C k zemi,tak to vypadá na krystal.
Zpět na „Součástky“
