Výpočet plochy obrazce
Achab
#1 Příspěvek od Achab »
Pro zajímavost uvádím úkol který jsem dostal jako chyták v hospodě - zatím jsem se s řešením neprezentoval a protože jsem už pár let ze školy venku tak bych si rád ověřil jestli je řešení správné nebo zda lze použít jiné vzorce nebo je zjednodušit.
Popis:
S - celková plocha obrazce (žlutě)
s* - plocha kruhové úseče dané částí obvodu kružnice a tětivou sečny - úhlopříčkou "u" (8×)
u - úhlopříčka čtverce
r - poloměry kružnic se středem v polovinách stran čtverce
A - strany čtverce
Plocha kruhové výseče ¼ kružnice: π×r²/4
Plocha výseče od středu poloměru "r" po tětivu sečny: A²/8 = r²/2
Plocha kruhové úseče "s*"od tětivy po obvod kružnice: (π×r²/4) - (r²/2)
Celková plocha "S" obrazce:
S = (π×r²/4) – (r²/2)×8 ==> S = (π×r²/2 – r²)×4
Příklad pro A = 100cm (r = 50cm):
S = (π×50²/2 – 50²)×4 = (3,141×2500/2 – 2500)×4 = 5705 cm²
(18.09 KiB) Staženo 100 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Myslím, že je to správně.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Na úkol v hospodě dobré :-) Vaše skupinka asi maličko vybočuje z ±3σ :-)
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Chybí ti tam jedna závorka, ale počítáš to, jako by tam byla, takže: konec dobrý, všechno dobré. :wink:
S = ((π×r²/4) – (r²/2))×8
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Mně vyšlo 5708, tak to máš dobře. Ten malý rozdíl je dán rozšířenou hodnotou π (pí) v kalkulačce.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Bernard píše:Chybí ti tam jedna závorka S = ((π×r²/4) – (r²/2))×8
Dík za upozornění, při prezentaci to opravím.
To Zaky:
Naše stolní společnost má ve většině případů podle pravidla 3sigma směrodatnou odchylku do plusu hlavně v požívání alkoholických nápojů ale děje se tak pouze sporadicky takže citelný úbytek mozkových buněk zatím nehrozí. :)
Tento příklad jsem si ovšem vzal za domácí úkol protože v hospodě načmáraný na účtence se jevil poněkud obtížně řešitelný. :)
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Ještě to jde zkrásnit:
S = A² (π/2 - 1);
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
No vida, takhle to zjednodušit mě nenapadlo... :idea: A výpočet sedí přesně.
1N4148
#9 Příspěvek od 1N4148 »
Nevím, jestli to Bernard odvodil přímo, nebo upravil z předcházejícího tvaru, ale přímo by se to dalo odvodit tak, že si spočítáte obsah půlkruhu mínus obsah rovnoramenného trojúhelníka o výšce r. Tato část se v obrazci opakuje 4x, takže vynásobíme čtyřma, na závěr můžeme převést r na A.
((∏ r²)/2 - r²) · 4 = r² (∏/2 - 1) · 4 = A² (∏/2 - 1)
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
