Zdravím, mám problém so zdrojom z televízora. Ide o BN44-00155A. Chyba sa prejavuje tak že ledka svieti ale televízor sa nezapne. Vymenil som aj kondenzátory dokonca aj na 450V - dočítal som sa na internete že na tomto zdroji sa kazí hlavne ten. Na sekundárnej časti som nameral max. okolo 5V kde by malo byť 12V je cca 2V
Zo zdroja je počuť také akokeby opakujúce sa cukanie či akoto nazvať
To "cukanie" bude asi důsledek přetížení zdroje. Pokud na větvi +12V naměříš jen 2V, tak by stálo za to se na ni zaměřit.
Michal22 ta spravne nasmeroval, na vystupe zdroja mas pretazenie. Ked na 12V vetve mas 2V tak problem hladaj tam. Premeraj usmernovacie diody v tej vetve a najmä polovodice v invertore ktory ta 12V vetva napaja. Nejaky bude prerazeny.
