Dell D600-nabíjení
Sandal
Dell D600-nabíjení
#1 Příspěvek od Sandal »
Zdravím všechny.Mám tady noťas Dell Latitude D600 a přesně nevím co znamená když kontrolka nabíjení bliká 5xoranžově a 1s svítí zeleně.Toto se neustále opakuje a baterie nikdy nedosáhne plného nabití respektive kontrolka nikdy nepřestane takto barevně blikat.Nerad bych kupoval hned novou baterii zbytečně kdyby to tím nebylo.Jo a baterie je tam verze 14,8V.Adaptér je v pořádku a má napětí Kolem 19ti V.
V user manuálu jsem se o tom nedočetl.Tam odkazujou na elektronickou příručku a tu já nemám.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Přesně nevím, ale vždy to ukazovalo na vadnou baterku. Po výměně to taky vždycky už fungovalo. Někdy to dělalo i s neoriginální baterkou.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Tahle je origo.Na baterii je ukazatel stavu nabití.To taky nevim co má ukazovat protože při krátkém stisknutí tlačítka se rozsvítí led ob jednu a při přidržení svítí všechny.Asi si vemu noťas do krámu a tam to vyzkoušim s novou baterií.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jo, tak pokud svítí LEDky na střídačku, je to jasnej problém baterky.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Jo díky.Koupim novou.
Zpět na „Výpočetní technika“
