Color Oravan 2, co to je za součástku
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Celeron »
Trochu jsem šlechtil ten na houbách nalezenej funkční Color Oravan 2. :)
Pod VN násobičem visí cosi plochého rozměr cca 30 x 60 mm a do toho jdou z násobiče dva VN kabely. Pak tam je ještě tenká bílá, snad keramická destička asi 20 x 20 mm. Původně to asi bylo připevněný plastovejma čepama do chladiče rozkladu. V dokumentacích co mám je jen nastavovák a schemata, žádný rozložení součástek. Podle schematu vidím, že by to mohl být dělič pro ostření (ale nikde na tom nevidím trimr) a C71. Je to tak a co s tím? Přilepit? Ty čepy jsou asi ulomený, netuším, jak to má správně vypadat.
Díky
oravan
#2 Příspěvek od oravan »
zrejme je to ostriaci potenciometer z foto by som ti to vedel okamžite povedat
MATYCH
#3 Příspěvek od MATYCH »
takto,v bílé verzi
(128.72 KiB) Staženo 172 x
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
To si děláš srandu? Je to ostřicí trimr. Napětí se nastavuje tím černým dutým válečkem uprostřed trimru se šlicem pro šroubovák. Trimr je celá ta krabička. Vlastní odporová dráha je nanesená na keramické destičce uvnitř. Jinak nemá rád hrubé zacházení, hlavně vývody. Pokud bys ho potřeboval, tak bych asi ještě nějaký našel. Hodně jsem jich vyházel.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
já jsem ti to říkal, je to focus, občas hoří.
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od Celeron »
Srandu si rozhodně nedělám. V mým Oravanu to vypadá jinak, žádná hřídelka, pouze dva otvory a je na to jak jsem již psal připojená keramická destička proti zemi. Nic, s čím by se dalo kroutit tam není. Možná je to nějaká ubastlená úprava či oprava. Večer nafotím.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Je to určitě ubastlená úprava! V Oravanech jsem jiný trimr než je na fotce neviděl. Ty tam máš něco jiného. Dva trimry v černé škatulce jsem viděl v nějakém Grundigu, či co to bylo.
#8 Příspěvek od Hill »
Nebo nad tou destičkou chybí ten plastový kryt s osičkou a běžcem...
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
To mě taky napadlo, ale píše, že tam má 2 otvory. A v té keramice, pokud se pamatuju, není ani jeden.
#10 Příspěvek od Celeron »
Dnes furt lilo a tak to nebylo z garáže kam odnýst na světlo. Snad bude fotka zítra. Nemůže to být problém že třeba Color Oravan byl malinko jinej než Color Oravan 2? Jak koukám do těch OTK listů od 4330 a 4333, tak tam píšou, že bylo provedeno několik konstrukčních změn.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Oravanů bylo víc mutací. Ale ve všech, co jsem měl v rukách, byl jeden typ toho ostřícího trimru jako je na fotce výše.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Tie mutacie sa VN casti netykali tykali sa predvolby a ovladania
#13 Příspěvek od Celeron »
Tak Hill má jako vždy pravdu. Chybí dekl s hřídelkou a běžcem. Ta keramická destička co tam visí je evidentně dráha trimru. Díry tam jsou 3, dvě pro upevňovací trny a tý středový se čtyřgranem jsem si nevšiml. Asi slabý brejle. :oops: Asi to někdo spravoval a počochnil. V tomhle stavu to asi ostřit moc nebude, co?
(13.42 KiB) Staženo 128 x
(87.04 KiB) Staženo 123 x
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Máš to tam překopaný a ta visící destička je navíc! A kde na ní máš ten běžec?! Trimr je za ní a jeho dráha i běžec jsou asi uvnitř té krabičky a nejsou vidět. Ale takový v Oravanech nebýval.
#15 Příspěvek od Celeron »
A co je to na tý druhý fotce? To vypadá jako keramická podložka s odporovou dráhou. Že by byl původní blok ostření zčoudlej a tohle je nějakej ubastlenej dělič na přidání nebo ubrání některýho z předřadnejch odporů trimru toho ostřícího bloku?
