Napájení tabletu
Napájení tabletu
bastlím si takový projekt, ve kterém jako základ používám střeva z tabletu. Vzhledem k povaze projektu by se mi hodilo přestavět tablet na pevné napájení, tzn. nahradit baterku nějakým zdrojem. Protože tomu moc nerozumím, radši se ptám, nerad bych si ten tablet hned na první pokus odpálil.
Mám tu jeden zdroj 5V/2A, k napájení tabletu by to mělo stačit, stejné parametry by měla mít jeho nabíječka (nevím to jistě, originál nemám).
Je mi jasné, že tenhle zdroj nemůžu připojit přímo místo baterky (klasická Li-ion 3,7V), takže se chci zeptat, jestli bude stačit snížit napětí příslušným rezistorem (vím, že plně nabitá má ta baterka cca 4,2V, takže pokud budu snižovat cca na 4-4,1 V spálím na tom necelé 2W, což snad není tak moc), nebo je lepší použít nějaký regulátor napětí (LM2576T-ADJ ?).
Původně jsem myslel, že tablet budu napájet přes nabíjecí konektor (std microUSB), ale tady jsem narazil na problém. Vzhledem k tomu, že nemám origo nabíječku, zkoušel jsem to zapojit na různé co mám doma, jedna z nich je dokonce 5V/3A, ale žádná z nich mi tento tablet nenabíjela dostatečně - nabíjení bylo indikované, ale tablet se pořád vybíjel (pokud se používal). To je vlastně důvod, proč jsem se rozhodl jít cestou náhrady baterky, ale pokud by někdo měl tip, jak spravit nabíjení - je pravděpodobné, že jde jen o nějaké vychytralé propojení pinů, podle kterého tablet pozná, že je nabíječka originální, případně, co a jak na nabíjení změřit, abych stav problému aspoň ověřil, bylo by to skvělé.
Jo, jedná se o tablet Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo PMP5770.
Díky moc za rady
- monterjirka
Úbytek napětí na odporu se mění podle odběru, takže by to chtělo nějaký stabilizátor napětí, pokud by nevadily ztráty, které se přemění na teplo, stačilo by nějaké zapojení s několika tranzistory. LM 317 nebo podobný stabilizátor by asi nefungoval korektně, pokud by byl napájen jen 5V a na výstupu by bylo potřeba 3,7V.
- sewerman_cz
- Kontaktovat uživatele:
Nemůže to být způsobeno nějakým vnitřním nastavením nabíjecího obvodu který po plném nabití odpojí nabíjení a povolí ho znovu po novém připojení nabíječky nebo po poklesu o x % na baterii.
Hlavní výhoda by potom byla v tom že baterie bude sloužit jako záložní zdroj.
Když byl zhasnutý displej a tablet se nepoužíval, tak se normálně nabíjel, ale pomalu - za 5 hodin na cca 60%, ale v případě, že jsem tablet začal používat, začal se místo nabíjení vybíjet, taky pomalu - cca 10% za hodinu. Opravdu mi to přišlo, jako kdyby nabíječky nedodávaly dost proudu. Navíc se to chovalo úplně stejně při nabíjení přes počítač i přes 3A nabíječku...
Může se to takhle chovat, pokud by nabíjecí obvod byl KO?
Proud nabíječkou zatím změřit neumím (teda uměl bych, ale nechce se mi rozebírat konektor, nebo existuje jiný způsob? Zítra si koupím nový konektor a udělám si kabel s ampermetrem.).
Proud z baterky je bez nabíječky max 1,2A (jen na okamžik, těsně před vypnutím, postupně stoupá během startu), ale v takovém případě tablet nenaběhne zcela a vypne se (asi ztráty v ampermetru, bez něho funguje OK) těsně před koncem bootu. S nabíječkou se proud nedostal přes 1A, spíš byl kolem 0,7A, ale tablet normálně fungoval.
Díky všem za rady
