Nic ve zlým, ale ta nabíječka je pěknej šmejd ikdyž funguje...baterky z ní jsou vařící a hlavně ty jednotlivý nabíjecí komory se navzájem dost ovlivňují - v jedné se něco nabíjí, vložím baterku do druhé a napětí v první se pohne klidně o 0,1V..ani nemusím nic vkládat, stačí když jedna komora přejde z vybíjení do nabíjení a hned se pohne napětí v ostatních.....tzn kapacitní párování článků do dvojic, čtveřic je naprosto nepoužitelný. Naměřená kapacita se liší i víc než o 10% což jako...hrůza...Možná leda to dělat po jednom článku, ale vzhledem k počtu článků co tady mám bych to dělal doslova půl roku minimálně...
Přidat keramický a tantalový kondenzátory "kde se dalo" jsem zkoušel, propájet co se dalo za spoje taky...velkej kondenzátor na vstupní napětí, napájet z laboratorního zdroje s nižším napětím než originál, pak s vyšším napětím než originál.....nic nepomohlo, šmejd prostě. Když jsem to zkoušel reklamovat (ano ještě před modifikacema
), tak mě řekli že to je jen na orientační testy a nemůžu od toho očekávat laboratorní přesnost...hm.. hlavně že taková Maha C9000 mi naměří při opakovaných testech odchylku v kapacitě opravdu tak 1% ať dělám ve vedlejších komorách co chci....Sice byla dražší (1500kč), ale za ty prachy jendoznačně stála...eneloopy jsou na konci nabíjení jen vlažný.
