Notebook Toshiba Tecra S1 nejde LCD
Vla
#1 Příspěvek od Vla »
Zdravím.Při pročítání některých starších témat souvisejících s touto závadou jsem se nic konkrétního nedozvěděl.Pouze,že je vadný grafický čip,nebo paměti a že oprava jedině"upéct"nebo vyhodit.Můj noťas má grafiku integrovanou.Notebook jde normálně zapnout,ventilátor se roztočí,ledky svítí,HDD běží atd.Jenom na panelu se nic nezobrazuje a ani,když připojím ex.monitor.Noťas jsem rozebral,vytáhl z něj Základní desku a zkusil zapnout s připojeným ex.monitorem a zkoušel různě tlačit prstem na Čipy grafiky a pamětí,jestli se nechytne a nic.Máte prosím ještě někdo nějaký nápad.Nemůže být náhodou problém i v paměti RAM,nebo procesoru?Notebook jsem v tomto stavu už koupil.Děkuji.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Prepol si aj na klávesnici voľbu externého monitora?Ak áno,chyba je vo VGA.
Pozdravujem Vás, Miro.
Vla
#3 Příspěvek od Vla »
To se musí přepnout na klávesnici?Já myslel,že když připojím monitor,tak se má přepnout automaticky :?:
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Nikde to treba prepnúť,tvoj model nepoznám.
Vla
#5 Příspěvek od Vla »
Už jsem to našel.Je tam možnost přepnutí,nic méně nic se neděje.
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Ešte posledná možnosť vyskúšaj vymeniť RAM-ky. Aká je tam grafika? Ak ATI tak ten chip je 100% dead .
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
Nahrej GPU cip tepl. pistolou, kup si infa merac teploty stoji 20eur. Kludne ho napec aj na 250C nechaj volne ochladit a skus. Na 100 percent pojde :wink:
jajin111
#8 Příspěvek od jajin111 »
Otázkou zůstává na jak dlouho......
Zpět na „Výpočetní technika“
